- √ - Hager TX204C Programmierproblem
    KNX/EIB - √ - Hager TX204C Programmierproblem
    Ich habe zwei Hager TX204C Schaltaktoren (aus der Bucht), die sich weder über IP via HS noch über eine USB Schnittstelle programmieren lassen. Beim Programmieren kommt ziemlich zum Schluss die Fehlermeldung: "Schreiben eines Speicherblocks ist fehlgeschlagen.". Auf einen Tipp hin habe ich den Debuglevel der ETS testweise auf 6 gesetzt, aber auch das brachte keinen Erfolg. Gibt es noch einen Trick den ich versuchen kann, oder habe ich zwei nettes Bricks erstanden? Als ETS kommt die 3.0f (Build 00990) zum Einsatz.
    Richtige Aplikation
    habe schon mal Stundenlang versucht die falsche Aplikation in das Gerät zu laden. Hatte die Aplikation für TX204 hatte abereinen TXA204.
    Klingt banal , aber gucke noch mal genau ob du die Richtig Aplikation hast.
    MfG
      oh man, ein klares Layer 8 Problem ...
      Zitat von JoschiRaab Beitrag anzeigen
      habe schon mal Stundenlang versucht die falsche Aplikation in das Gerät zu laden. Hatte die Aplikation für TX204 hatte aber einen TXA204.
      Ich sags mal so ... Du bist nicht alleine ...
      Ich hatte einenTS204C nicht TX204C, kleiner aber feiner Unterschied. Ohne Dich hätte ich mir das Teil nie genauer angesehen, ich war steif und fest der Meinung TX war richtig.
        Ich sags mal so....Ihr beide seid nicht alleine...
