Hallo
Ja es gibt Icons diese z.B. http://www.bab-tec.biz/fileadmin/Dat...HIC_070919.exe
Gruß elko
EibPort 10202 - Anfängerfragen
Vielen Dank ....
das mit dem Sollwert werde ich morgen malversuchen.
Gibt es schon irgentwo fertige Icons Sätze die man sich ggf. runterladen und nutzen kann ?
Hallo!Zitat von cul8r Beitrag anzeigenFrage also .. ist die Gruppenadresse etwa nicht die richtige ? Was muß ich denn dann am B.IQ ansprechen um den StandartSollwert manuell ändern zu können ( also via Icons am EIBPORT )
Du musst beim B.IQ den Basis-Sollwert verwenden. Dort schickst Du die neue Temperatur hin. Willst Du den neuen Wert auch über die nächste Betriebsartenänderung hinweg speichern, musst Du dies in den Parametern freigeben "Basis-Sollwert dauerhaft über Objekt übernehmen".
Bzgl. Deiner Frage 1 zum eibPort. Lade Dir den ComponentBuilder runter, dort kannst Du eigene Icons/Buttons erstellen.
Grüße,
Markus
Hallo ...
nachdem ich nun stolzer Besitzer eines EibPorts bin und mich damit auch schon ein wenig beschäftigt habe, stellen sich mir nun ein paar Fragen.
1. Kann man auch andere Icons nutzen und wenn ja, wie ?
2. Gibt es schon fertige Visualisierungen, die man dann seinen eigenen Einstellungen anpassen ?
3. Und das ist eine spezielle Frage die auch mit meiner eigentlichen EIB Anlage zu tun hat:
Ich habe einen B.IQ und bei diesem eine Temp eingestellt ( 25 C ) die er als Sollwert setzt sobald das Gerät programmiert ist.
Als Frostschutz Temp ist 10 C eingegeben.
Wenn ich nun den Sollwert ( nicht den Frostwert ) per Visu ändern möchte, lege ich die als Gruppenadresse auf das Änderungsicon im EibPort, den BasisSollwert.
Hier scheint aber dann was zu spinnen, denn sowie ich in der Visu das Icon bestätige, springt der Sollwert auf 10C und läßt sich nicht ändern.
Am B.IQ ist dann der Sollwert auch auf den 10C und läßt sich natürlich nur um den von mir änderbaren Wert verändern.
Vielen Dank schonmal an EuchStichworte: -
