Topologiefehler: Geräte lassen sich nicht programmieren
    ich habe mir bei der letzten Sammelbestellung die ETS4 gekauft und ein kleines Testbrett zusammengestellt.
    Leider scheitere ich schon an den Anfängen. Bisher habe ich eine Linie mit 3 Geräten:
    1 Neuer Bereich
    1.0 Hauptlinie
    1.1 Linie 1
    1.1.0 KNX IP Linemaster 760
    1.1.1 Präsenzmelder Komfort
    1.1.2 AKU 1616.01 Universal Actuator
    Im Vollausbau ist evtl. eine zweite Linie vorgesehen, der Linemaster 760 würde dann als Linienkoppler dienen.
    Leider kann ich nur den Linemaster 760 programmieren. Bei den anderen Geräten erhalte ich die Meldung:
    "Die physikalische Adresse des Geräts wurde erfolgreich programmiert, aber die anschliessende Prüfung ist fehlgeschlagen.
    Bitte überprüfen Sie die Topologie.
    Sie müssen den Programmiermodus (LED) des Geräts manuell ausschalten."
    Als Verbindung habe ich zur Auswahl:
    Linemaster 760 - 192.168.0.38
    Physikalisch Adresse 15.15.255
    (Diese lässt sich nicht ändern! "Ein interner Fehler ist aufgetreten. Die arithmetische Operation hat einen Überlauf verursacht.")
    IP-Adresse: 192.168.0.38
    MAC Adresse: xx:xx:xx:xx:xx:xx
    und
    KNX/IP Routing Intel.... 224.0.23.12
    Physikalische Adresse: 1.1.255
    (diese Adresse lässt sich ändern)
    Multicast-Adresse: 224.0.23.12
    Über beide Verbindungen habe ich das selbe Problem.
    Wo liegt mein Fehler??
    Vielen Dank
    Hantago
    Hast du denn in der Topologie den Medientyp für 1.0 auf IP eingestellt?
    Gruss Patrik alias swiss
      Zitat von swiss Beitrag anzeigen
      hast du denn in der topologie den medientyp für 1.0 auf ip eingestellt?
      1.0 ip
      1.1 tp
        Und der Backbone steht auch auf ip?
          0.0 Bereichslinie steht auch auf IP
            Liegt warscheinlich an der falschen PA des Routers. So lässt er nur Programmiertelegramme zur Adressänderung (Programmiermodus aktiv) durch. Die restlichen gehen verloren und die ETS kann nicht weiter machen.
            Wenn du deine Linie testweise auf die 15.15.x legst, könnte es gehen.
            Warum du seine PA nicht ändern kannst ist die Frage ...
            Probier es mit der Routing-Verbindung und probier verschiedene Adressen für die Verbindung, z.B. mal 1.0.1.
            BR
            Marc
