PM Präsensmelder BJ 6131-10
    ich habe oben stehenden PM im Einsatz, welcher über eine Helligkeitsschwelle Leuchten einschaltet.
    Dies funktioniert auch soweit.
    Für die Einstellung des Helligkeitswertes würde ich jedoch gerne den internen Helligkeitssensor verwenden.
    Sprich wie kann ich den aktuellen Helligkeitswert im Raum auslesen?
    Funktioniert die irgnedwie über den Bus- oder Gruppenmonitor in der ETS?
    Wenn ich mich nicht irre geht das mit dem -10 nicht, dazu brauchst Du den -11 mit der Applikation Konstantlichtregler - die kann den aktuellen Helligkeitswert auf den Bus senden.
      den -11 habe ich in einem anderen raum im einsatz
      Vielleicht kannst du mir erklären, wie ich es mit diesem mache, dann kann ich das teil ja kurzzeitig umstecken, um den wert aus zu lesen
        Handbuch Seite 24 ganz unten http://www.knx-gebaeudesysteme.de/st...E_ABB_V1.0.PDF das Objekt Nr. 6 - kann sein dass man irgendwo in den Parametern zuerst noch einstellen muss dass der aktuelle Helligkeitswert gesendet werden soll.
          funktioniert bei beiden dem 6131-10 u. dem -11er
          Muss nur Konstantlichtregler bzw. -schalter auswählen, dann kommt auch der Ist-Helligkeitswert zum Zug
          Besten Dank
