Warema SMI-ID
    Warema SMI-ID
    mein Rolladenbauer hat heute angefangen, die erste Jalousien zu montieren. Die Jalousien sind mit SMI-Steuerung und kommen von Warema. An den Kabeln sind solche Aufkleber wie auf dem Foto. Der selbe Aufkleber ist auch auf dem Motor. Ich gehe deswegen davon aus, dass das der SMI-Key sein soll.
    Wenn ich aber in der ETS-App von meinem Elero SMI-KNX-Aktor die ID eintragen will, hab ich ein Problem. Die ID auf dem Aufkleber ist 010320ED0D, also ein 9-stelliger Hex-Wert. In der App kann ich einen Wert von 0 - 4294967295, also Hex 0-FFFFFFFF eingeben, also nur 8 Stellen.
    Hat jemand SMI-Erfahrung mit Warema und kann mir nen Tip geben, welchen Key ich jetzt eintragen muss?
    (Achja: Der Rolladenbauer, insbesondere die Monteure, sind keine große Hilfe.)
    Danke!
    Markus
    die Führende 01 auf dem Aufkleber nicht beachten, das ist eine Herstellerkennung.
    Dann lautet dein HEX = 0320ED0D was umgerechnet in
    DEZ = 52489485 ist. Dies kannst du in deinen ELERO-SMI-Aktor eintragen.
    Falls es dann noch nicht funktioniert kannst du ja zusätzlich noch den letzten Buchstaben weglassen.
    Probier das mal.
    Christian
      Probier das mal.
      yep, so war es. Hatte zwischenzeitlich auch einen kompetenten Experten von Warema am Telefon.
      Ich hatte schon einiges versucht, aber die Kombination nicht. Das 01 vorne ist der Hersteller, und eben nicht Warema, sondern Dunker. Was in der Elero-Applikation so viel heißt wie Alcatel.
      Die folgenden Stellen sind der SMI-Key.
      Jetzt laufen die Jalousien, wie sie sollen.
      Markus
