Tablet-PC 13", 18" und 21"
    Statt dem Mikrowellen-Sensor kann man ja auch einen Mini-PIR Sensor nehmen:
    Mini IR Sensor Human Motion Melder Module PIR Bewegungsmelder Infrared Detector | eBay
    Einziger Haken: Man braucht eine ca. 1cm große Öffnung aus der der PIR rausschauen kann. Die angegebenen 2-3m Reichweite sollten ja ausreichend sein.
    Hab genau so ein Teil seit Monaten zuhause liegen, aber noch nicht ausprobiert.
      Zitat von SvStefan Beitrag anzeigen
      Kommt immer auf die Leistung an.
      Bei so einem Sensor reden wir sicher über einen Bruchteil eines Handys z.b., da ist die Sonneneinstrahlung durchs Fenster wohl gefährlicher für dich. LG Stefan
      Genau den Punkt "sicher" konnte ich wegen des fehlenden Datenblatts nicht nachlesen. Oder hab ich es übersehen?
      Ist mehr oder weniger eh nur theoretisch, da ich den vorhandenen Präsenzmelder einsetzen möchte. Aber trotzdem interessiert mich die Lösung.
      Andre
      ...and I thought my jokes were bad!
        Mit dem Mikrowellen-Sensor ist schon eine gute Idee. Trotzdem wäre mir eine Lösung mit der eingebauten Kamera oder per touch irgendwie lieber.
        Präsenzmelder würde bei mir fast Dauerbetrieb vom Tablett bedeuten
          Zitat von Michixx Beitrag anzeigen
          Pad geht an und bei keiner Präsenz geht das Pad nach der im Android hinterlegten Zeit wieder aus (2min).
          Michi
          bitte nicht verwechseln, das ist kein "Pad".
          Das ist ein Tablett-PC. Wir wollen hier keine Werbung für Eier Hersteller machen.
          So sieht es bei mir aus. Unterputz-Version. Da fehlt noch Rahme.
            Na, keiner spricht hier vom Eier-Pad ;-)
            Es könnte auch ein Asus memo pad sein oder sonst irgend ein Pad...
              Netzteil in Styrodur verpackt, könnte eigentlich auch ins Gruselkabinett.
                Na, dann "XORO".
                Das Netzteil hat keine 90° C Wärme. Was soll da passieren ? von deinem Laptop Netzteil liegt auch meistens auf dem Bett oder Sofa, sobald Akku leer ist. Oder nicht ?
                  Schön warm eingepackt, dass es nicht friert. Ist bei weiblichen Netzteilen so üblich
                    Oder sollte ich PVC Platte für 300€ nehmen oder einen Allu-Block und es fräsen ? Ihr müsst sofort einen Elefanten aus eine Mücke machen....
                      So warm wie diese Dinger üblicherweise werden, ist das schlicht fahrlässig.
                        Das Netzteil ist mittlerweile seit 3 Monaten AN, momentane Themperatur ca 30° C.
                        Und ist zusätzlich abgesichert. Aber Egal.
                        Zeig doch deine Lösung ! 100% genau so alles eingebaut.
                          Bin jetzt auch Besitzer eines Megapad 2151 .. Dolles Ding.
                          Muss mich noch mit den Zusatz-Apps etwas beschäftigen (WoLi, Screensaver, ...) Wenn da jemand Tipps hat: Nur her damit.
                          Alex
                            Hast du schon erfahrungen mit dem Pad sammeln können? Läuft WoLi ? Bzw kannst du das Display damit ein/aus schalten?
                              Natürlich läuft Woli2,
                              guckst du hier: https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/36745-tablet-pc-13-18-und-21?p=677923#post677923
                              oder
                              noch ein paar Seiten vorher
                                1. Frage: Gibt es mittlerweile eigentlich einen Fix für den Daydream?
                                2. Frage: Hat jemand das Tab mit neuer Firmware versorgt?
