derzeit sende ich Datum und Uhrzeit mit dem HS jede Minute auf den Bus (siehe Anhang).
Ich möchte aber das Datum nur 1x pro Tag auf den Bus senden.
Bibt es eine Option das getrennt zu senden?
ich möcht auf meine Taster die Uhrzeit haben.
Das Datum benötige ich nicht.
Das läut schon 2 Jahre ohne Probleme.
Ich will nur die Buslast reduzieren.
Andi
Mache folgendes: Nimm nicht den Befehl "Uhrzeit/Datum Senden".
Sondern lasse deinen Telegrammgeneratur einen Ausgang triggern in dem eine GA (kein iKO) als Kommunikationobjekt mit dem Typ "Zeit (EIS 3)" eingetragen ist.
Dann wirst Du im Gruppenmonitor sehen wie nun nur die Zeit auf den Bus gesendet wird.
Viel Spaß mit Woodo
PS: Genauso geht das übrigens mit dem Typ "Datum (EIS 4)", dann eben nur einmal am Tag triggern.
