analog Signal übertragen
    Hallo KNX Freunde
    suche eine Lösung
    vorhanden:
    2 Linien KNX Bus je Gebäude und Lichtwellenverkabelung Ethernet zwischen den Gebäuden
    Kundenvorgabe:
    im Gebäude A wird ein Sensor installiert, der ein Analogsignal (wahlweise 0-10 V oder 4-20 mA) herausgibt. Dieses Mess-Signal muss in die Heizzentrale des Hauptgebäudes übertragen und angeschlossen werden
    Was wird benötigt und habt Ihr das schon mal realisiert
    Danke für die Tipps
    Peter
    ich sach mal,
    es müsste funktionieren, im einen Gebäude einen Analogsensor (z.B: ABB AE/S 4.2) zu montieren, der das Signal des eigentlichen Sensors aufnimmt und auf den Bus gibt. Oder gleich einen EIB-Sensor, dann spart man den Analogsensor.
    Im anderen Gebäude wird das dann wieder über einen Analogaktor (z.B. ABB AA/S 4.1) in das Strom/Spannungssignal übersetzt - wenn's wirklich gar nicht anders geht.
    Klaus-Peter
