KNX DALI RGBW Stripe
    Hallo zusammen
    Ich möchte bei mir einige RGBWW Stripes verbauen. Habe mir nun folgende Liste aufgestellt was ich dazu benötige:
    A) RGB+WW Strip, 24V inkl Einspeisung
    B) OSRAM OTI DALI 75/220-240
    C) MDT DaliControl IP Gateway
    Steuern würde ich dies über den HS. habe ich etwas vergessen zu beachten oder würdet ihr mir etwas anders empfehlen?
    Bin leider auf dem Gebiet DALI/LED totaler neuling und habe auch nichts so richtiges gefunden wo ich mich einlesen kann.
    Vielen DANK für eure Hilfe.
    Hast du denn soviele dass sich Dali lohnt.
    Ich empfinde als einfachere Variante - KNX RGBW Controller von zum Beispiel MDT:
    MDT AKD-0424V.01 KNX LED Controller RGBW, 176,39 €, My-Knx-Shop.
    Als Stripes kann ich Dir die:
    Pro-Line - My-Knx-Shop.net
    empfehlen.
    Grüße Olaf
    My-Knx-Shop.net - Der Smarte Shop für das intelligente Haus
    Grüße Olaf Janne
      Hallo Danyday,
      geht!
      A&B hab ich verbaut, Dali gateway hab ich von Siemens.
      Dietmar
        @Olaf
        Kannst du mir sagen ob es bei dem LED Stripe einen Unterschied zu diesen hier gibt ?
        VOLTUS 30175 LED RGB+WW Strip, 24V,IP20 CRI>80, Teilbar alle 20cm, 5m Rolle 5m Rolle
        Für mein Neubauprojekt brauche ich über 100 Meter LED Stripes und ich bin am Sammeln von Erfahrungen. Ich möchte halt das ultimative LED Stripe für bezahlbares Geld haben.
        Für mich sieht das aber fast so aus, als ob die beide gleich sind ?
        Grüße,
        Visionsurfer
          Das schöne an den RGB-W Stripes ist, dass die Anzahl der LED´s 120/m
          (5050-smd rgb und 3014-smd weiß) sind und nicht nur 60/m.
          Was uns bei denen besonders gut gefällt und warum wir diese selbst gerne einsetzen, ist dass die weiße LED sehr dicht an der RGB LED sitzt ( auch wenn es nur eine 3014-smd ist ) womit die Farbmischung schon nach wenigen cm Abstand erfolgt und nicht wie bei einigen Stripes dann 2 Farben zu sehen sind.
          Grüße Olaf
          Grüße Olaf Janne
