Problem bei Installation Tastsensor mit RTR und Display Berker
    KNX/EIB Problem bei Installation Tastsensor mit RTR und Display Berker
    habe Probleme den Patch einen Tastsensor mit RTR und Dislplay der Firma Berker (756627xx) zu Installieren um ihn in die ETS 4 einfügen zu können.
    Als Fehlermeldung wird folgendes genannt:
    Error
    Message:
    CommonFilesDir_NOT_FOUND\ELKA Shared\EIB\eteC\econEts3.ini
    Detail:
    Function: TProfileInfo
    File: W:\ECON\Shared\econETS3\Source\ProfileInfo.cpp
    Linie:51
    Die oben genannte Datei ist an dem genannten Speicherziel auch vorhanden.
    Habe die ETS 4 auch schon mal neu installiert leider ohne Erfolg.
    Kennt von euch einer das Problem?
    Vielen Dank schonmal vorab.
    Up ......
      Servus,
      ich habe beim Versuch das erforderliche Plugin für einen Gira ITT2072 in die ETS5 zu installieren EXAKT die gleiche Fehlermeldung wie Kevin 494 erhalten. Gibt es dazu mittlerweile neue Erkenntnisse?
      Error
      Message:
      Detail:
      Linie:51
      Vielen Dank vorab für Eure Rückmeldungen!
        Hast du das Econ Tool denn separat bei Gira geladen und vorher installiert?
        Man kann auch irgendwie aus diesem Tool heraus eine vdX Datei erzeugen lassen und diese dann anstelle der ggf. aus dem Online-Katalog oder per Hand geladenen verwenden.
          Ja, ich habe das Tool ETS3_InfoTerminalTouch_2072xx_1v04.exe heruntergeladen und versucht zu installieren. Läuft fast durch, dann kommt die Fehlermeldung:
