Binäreingang löst bei Gewitter aus
    KNX/EIB Binäreingang löst bei Gewitter aus
    vorhanden ist ein MDT Binäreingang BE-16000.01 für potentialfreie Kontakte.
    Einige der Leitungen, welche auf den Eingängen des Binäreingangs aufliegen, sind etwas länger und laufen z.B. durch den Garten. Immer, wenn ein Blitz in der Nähe bei uns einschlägt, werden ungewollte Schalthandlungen ausgeführt, da diese längeren Eingänge des Binäreingangs ausgelöst werden, genauer: die entsprechende GA wird ausgelöst. Eingänge mit kürzere Leitungen hingegen lösen nicht aus.
    In einem Fall handelt es sich um eine Leitung durch den Garten zu einem Taster am Gartentor. Diese Leitung ist ungeschirmt.
    In den anderen Fällen ist es eine Leitung zur Brandmeldezentrale, die geschirmt und am PE der Brandmeldezentrale einseitig aufgelegt ist. Diese Leitung ist keine zehn Meter lang und führt vom Verteiler im Keller über eine Kabelpritsche zur BMA im selben Raum.
    Ist das normal? Wie kann man das verhindern?
    "Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren." - Benjamin Franklin
    ja das ist so normal, die Physik ist so.
    Stell Dir vor Du hast einen halb vollen Eimer mit Wasser und Du trittst mit dem Fuß dagegen. Dann schwankt das Potential also die Höhe des Wassers auch.
    Der Blitz ist also so ein elektrischer Fußtritt in deinem Garten.
    Warum, weil hier ein Ubertragung des Tastsignals eine Signal (5v) zu Ground (0V) ist.
    Bei einer differentiellen werden Übertrager verwendet und entkoppeln vom Null Potiential auf jeder Seite. Es wird nur die Differenz zwischen den beide Leitungen wieder ausgewertet.
    Der KNXBus ist übrigens eine solche differenziell Übertragung. Hättest Du den Binäreingang vor Ort am Gartentor, würde das wohl nicht passieren.
    Die Leitung der BMA ist aber nicht sehr lang. Aber erinnere Dich hier daran, es ist eine Übertragung Signal zu Ground.
    Hier vermute ich eher Das Du kein vernünftigen Ground im Haus hast. Hast Du eine Fundamenterder. Wie gut ist die BMA an den Poti angeschlossen ?
    Es kann auch sein, das der Potential Hob über die Telefonleitung kommt, oder über den 230V Hausanschluß bzw.seinem Nullleiter.
    Auch anderen Schleifen durch Leitungen können hier das Potential anheben?
    Also nun hast Du ein Paar Anregungen, jetzt must Du genau analysieren, welche Potentiale sich ggf. verschieben könnten.
    Ist nicht leicht.
    Tbi
