schon wieder ich mit einem PocketVisu-Problem: Ein Gegencheck würde mich freuen: sagt mir, dass ich was falsch mache und nicht schon wieder stundenlang an einem Bug in der PV hänge
Aktuellste Version der PV vom November 2008, alle Caches des iPod mehrfach gelöscht, iPod touch hat die aktuelle Firmware 2.1
Ich habe bisher noch nie die UZSU genutzt und wollte sie jetzt einbauen. Die entsprechenden HTML-Dateien sind "Auslieferungszustand", nichts modifiziert. Das sollte erst später kommen.
Ich habe den Aufruf einer Test-UZSU eingebaut mit einem statischem Symbol und Aktion "Universal Zeitschaltuhr öffnen". Eine UZSU angelegt mit Minimalfunktionen (Lampe ein / Lampe aus) zum Testen. Projekt übertragen.
Die USZU selbst funktioniert wie erwartet. Was nach einem Aufruf der Oberfläche der USZU in der Visu aber nicht (mehr) geht, ist die PocketVisu-Bedienung selbst: Sobald ich in der UZSU eine weitere Ebene (z.B. Tage auswählen, Zeiten einstellen) aufgerufen habe und die UZSU dann schließe, ist die ganze Visuoberfläche deaktiviert und kein Tastendruck wird mehr angenommen. Das "Abdunkeln" nach Schließen der UZSU verschwindet zwar, trotzdem geht kein Button mehr.
Mache ich dann einen Browser-Refresh, geht es wieder.
Wähle ich nur die UZSU an, ohne dort eine weitere Ebene aufzurufen (ich wechsele z.B. nur zwischen "Ein" und "Aus"), dann tritt der Fehler nicht auf.
Kann es einer bestätigen oder mir mitteilen, dass es bei ihm problemlos geht (und möglichst noch, was ich dann falsch machen könnte ...). Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sowas Elementares wie die UZSU einen "Defekt" hat, aber wo ist dann der Haken bei mir ??
Danke und Gruß
Hartmut
Danke und Gruß
Hartmut
