habe leider seit heute mittag das Problem daß das WG permanent alle möglichen GA's auf den Bus sendet. Mein Linienkoppler zeigt mir auch schon Traffic overload an...
Das WG sendet wie ich sehe so ziemlich alle GA die ihm bekannt sind (z.B. Uhrzeit und auch alle GA die in Plugins verwendet werden). Irgendwie sieht es so aus daß sämtliche Aufrufzyklen auf 0 gesetzt scheinen. Uhrzeit sollte eigentlich nur alle 60s und einige Plugins nur alle 300s aufgerufen werden, jedoch werden diese GA kontinuierlich unter 1s auf den Bus gesendet!
Ebenfalls auffällig ist daß die Cometvisu auch nicht mehr reagiert.
Ich habe nun schon einiges probiert: KNX Bus komplett abgeschaltet, WG mehrfach rebootet, TP Uart abgesteckt, eibd neu gestartet, Rechner mit ETS neu gestartet... Alle Stati im WG stehen auf grün.
Ich verwende bisher nur das WG als Schnittstelle zum KNX über TPUart. Am WG selbst habe ich nichts umkonfiguriert, ich habe nur das komplette Haus heute stromlos machen müssen da ich im Schaltschrank etwas neu verdrahtet habe. Nach wiedereinschalten der Sicherungen war dann das Phänomen da...
Hat jemand Ideen was man ansehen könnte? Kann ich irgendwelche zusätzlichen Infos bereitstellen die weiterhelfen?
Andi
Andi
