Eigene Icon in der Visu verwenden
    HS/FS Eigene Icon in der Visu verwenden
    Hallo
    Ich habe heute an meiner Wisu gebastelt und bekomme es nicht hin eigene Icon zu importieren um sie zu verwenden.
    Die Icon liegen im png Format vor.
    Wie komme ich da weiter ?
    Gruß elko
    Zitat von elko68 Beitrag anzeigen
    Hallo
    Hallo Elko,
    im Experten: Genauso vorgehen, wie wenn Du ein vorhandenes Icon plazieren willst (z.B. Symbol -> Stat. Symbol. -> Auswahl Dialogbox). Dann mit der rechten Maustaste im linken Menübaum klicken und "Aus Datei einfügen" anwählen". Beliebige Bezeichnung (möglichst "sprechend") eintragen und unter "Datei" die png-Datei auswählen.
    Das war's. Muss mit jeder Datei nur einmal gemacht werden.
    Hartmut
      ... ja, beim statischen geht es auch.
      Aber wie mache ich es bei einem Dynamischen Symbol.
      Ich habe mir z.B. zwei Icon gemacht , das eine ist farbig - also wenn KO =1 und das ander ist grau für KO=0
      Wie hohle ich mir die beiden rein ?
      Gruß elko
        Na, dann frag' doch gleich nach dem dynamischen Symbol ...
        Die Symbole fügst Du zuerst (irgendwann) als statische Symbole ein (z.B. mit Bezeichnung "Hinweis_grau" und "Hinweis_farbig").
        Dann:
        Symbol -> Dynam. Symbol. -> Auswahl Dialogbox -> "Neu" anklicken -> Unter Bezeichnung einen Namen vergeben z.B. "Hinweis_dynamisch". Hier hast Du dann die Möglichkeit, abhängig von Werten (also bei Dir 0 und 1) die Symbole zuzuordnen. Das geht im Bereich "Bedingungen". Ich habe mal ein Beispiel angehängt. Hinter "Fenster_ZU_40x40" und "Fenster_AUF_40x40" verbergen sich statische Symbole.
        Es empfiehlt sich, eine gewisse eigene Syntax mit den Benennungen durchzuhalten, da es sonst im Laufe der Zeit ziemlich unübersichtlich werden kann...
        Hartmut
          DANKE !
          Gruß elko
