S0 Zählerimpulse ausgeben
    Hallo
    ich habe einen Speicherkraft Batteriespeicher. Die Einspeisung aus der Batterie erfolgt dabei durch einen S0 Zähler welcher den Strombezug misst und so viel Energie zu schießt um den Bedarf zu decken.
    Dies würde ich nun gerne übersteuern wollen.
    D.h. ich müsste die S0 Impulse selbst generieren, was über Aktoren/Relais unsinnig wäre.
    Gibt es da etwas Fertiges um über KNX - x-Impulse pro Min auszugeben?
    Ginge so etwas mit dem Arduino?
    Gruß Hartwig
    Tasterschnittstelle + Optokoppler oder ggf. Heizungsaktor würde mir als verschleißfreie Lösung ohne echtes Relais einfallen, wobei letzteres vermutlich wegen der notwendigen 230V fürs Triac ausfällt.
    Den Impuls musst Du natürlich noch extern über Logik generieren oder eventuell über Treppenlichtzeit, wenn dieser immer gleich sein soll.
