ETS4: ABB BE/S8.20.1 Parameterdialog friert ein
    KNX/EIB ETS4: ABB BE/S8.20.1 Parameterdialog friert ein
    Hallo!
    Habe ein Problem mit der ETS4:
    der sog. "Produktspezifische Parameterdialog" beim Bearbeiten der Parameter des o.g. Binäreingangs friert bei Änderungen so ein, dass nur noch ein abschiessen der ETS im Taskmanager hilft.
    Soweit ich weiss hatte dieser Binäreingang kein Plugin.
    Was kann das sein?
    Danke!
    Janosch
    Hallo Janosch,
    na klar ist das ein Plugin.
    Unter Einstellungen / Problembehebung den Protokollumfang checken: steht der auf Standard?
    Gruß, Klaus
      Leere Datenbank anlegen, Gerät von der HP laden und in das Projekt importieren, irgendenen Parameter ändern. Dann sollte es funktionieren. Hatte das Problem mit den Dali Gateways.
      Gruss Torsten
      sigpic
      www.contrel.de
        Hallo!
        @Klaus: der steht auf "Standard"
        @Torsten: Danke! Hat geholfen. Habe den Binäreingang nochmal als frisches Gerät von der ABB Homepage in mein Projekt importiert. Nun geht es :-)
        Danke nochmal!
        Janosch
