Homeserver 3 soll Kamerabild mailen
    Hallo lb. Forum,
    habe den Experten 4.1.1 im Einsatz und eine Kamera angelegt. Da die Kamera mit Authentifizierung eingestellt ist (Baudisch IP-Türkamera) habe ich den Benutzer und das Passwort korrekt erfasst. Leider bekomme ich kein Bild gemailt. Nehme ich die Authentifizierung bei der Kamera raus und entferne den Haken für Passwortschutz, dann bekomme ich ein korrektes Bild. Was mache ich falsch, weil ich kein Bild mit aktivem Passwortschutz erhalte?
    Danke für Eure Hilfe.
    Ekkehard
    Bei meinen CAMs -auch passwortgeschützt- ist das so, daß ich in den Pfad das Login nebst PW mit eintragen muss. Dafür unten den Click raus bei Login und PW.
    Bsp.:
    192.168.2.220/PictureCatch.cgi?username=admin&password=1234&chan nel=1
    Das ist auch der Grund dafür, daß ich bei Eingabe bsp. Deines Pfades am Browser das Bild dennoch sehen kann.
      habe in das Feld: Pfad nun diese Eingabe
      /jpg/image.jpg?username=user&password=passwort&channel= 1
      und den Haken für Passwortschutz entfernt.
      Für user/oasswort habe ich den richtigen Eintrag erfasst.
      Ein Bild bekomme ich leider immer noch nicht.
      Hast Du noch eine Idee warum mit Passwortschutz kein Bild kommt?
      Danke.
      Ekkehard
        Einbindung Baudisch IP Türkamera
        es geht um die Einbindung der Baudisch IP-Türsprechkamera in den Homeserver mit Passwortschutz der Kamera.
        Ohne Passwort bekomme ich das Bild in der HS, mit Passwort leider nicht.
        Benutzer und Passwort sind richtig, nur die Einstellungen im HS stimmen sicherlich nicht.
        Danke für die Unterstützung
        Ekkehard
          Der Pfad
          ist der Pfad meiner Kamera und nicht allgemein gültig, da hat jede Cam einen eigenen Pfad. Den kriegst Du bsp. so raus:
          Kamera im Browser aufrufen, bis das gewwünschte Bild da ist, rechte Maustaste, Grafik-Info, da steht der/Dein Pfad drin.
            Zitat von Ekkehard Beitrag anzeigen
            Hallo lb. Forum,
            Ekkehard
            Greetings Forum!
            My initialization string to connect the camera to QQ has the following form:
            http://USER_NAME IP Camera:USER_PASSWORD IP Camera@IP ADDRESS CAMERA:Port Number/cgi-bin/image.jpg
            For example:
            http://admin:1234@192.168.1.102:100/cgi-bin/image.jpg
            line "/cgi-bin/image.jpg"
            in each individual case depends on the type of camera. Says Help HS:
             [B]AXIS 2100 with firmware 2.12 and 2.32
            [/B]Firmware 2.12, image format 320 x 240: [COLOR=#008000]/cgi-bin/image320x240.jpg[/COLOR]
            Firmware 2.12, image format 640 x 480: [COLOR=#008000]/cgi-bin/image640x480.jpg[/COLOR]
            Firmware 2.32, image format 320 x 240: [COLOR=#008000]/axis-cgi/jpg/image.cgi?resolution=320x240[/COLOR]
            Firmware 2.32, image format 640 x 480: [COLOR=#008000]/axis-cgi/jpg/image.cgi?resolution=640x480[/COLOR]
            [B]Mobotix network cameras[/B]
            The path [COLOR=#008000]/record/current.jpg[/COLOR] supplies the standard image set in the menu of the camera.
            In previous firmware versions, the path [COLOR=#008000]/cgi-bin/image.jpg[/COLOR] could also be used.
            [B]Eyetelligent Webcam:[/B]
            See also current manual
            [B]Axis Network Camera Server[/B]
            Model 2400 for four analogue cameras:
            Camera 1, image format 704 x 576: [COLOR=#008000]/axis-cgi/jpg/image.cgi?resolution=704x576&camera=1[/COLOR]
            Camera 4, image format 352 x 288: [COLOR=#008000]/axis-cgi/jpg/image.cgi?resolution=352x288&camera=4[/COLOR]
            [B]VCS Video Server[/B]
            Model VideoJet 400 for four analogue cameras (firmware 5.80):
            Camera image format S 176 x 144: [COLOR=#008000]/snap.jpg?JpegSize=S[/COLOR]
            Camera image format M 352 x 288: [COLOR=#008000]/snap.jpg?JpegSize=M[/COLOR]
            Camera image format L 704 x 288: [COLOR=#008000]/snap.jpg?JpegSize=L[/COLOR]
            Camera image format XL 704 x 576: [COLOR=#008000]/snap.jpg?JpegSize=XL[/COLOR]
            Camera 1: [COLOR=#008000]/snap.jpg?JpegCam[/COLOR]
