HS nur bei Änderung senden
    HS/FS HS nur bei Änderung senden
    Hallo KNX Freunde,
    ich möchte das der HS in der Logik nur bei Änderungen sendet
    zum Beispiel Nachtlüftung der HS öffnet um 22.00 Uhr bei 22 Grad
    das Fenster
    alle 10 Minuten wird der Wert mit der Zeitschaltuhr überprüft (UND-Gatter)
    wir nun in dieser Zeit von Hand das Fenster geschlossen und
    der HS macht es bei der Nächsten Überprüfung wieder auf
    wo ist die Einstellung nür bei Änderung senden
    Gruß Peter
    Hallo Peter,
    viele Logikmodule haben Ausgänge die mit SBC (Send by change) gekennzeichnet sind. Wenn du diese verwendest, wird nur bei einer Änderung ein Wert gesendet.
    Harald
      Hallo Peter,
      der Und Baustein hat einen Ausgang mit der Bezeichnung (sbc) = send by change.
      Gruß Thomas
        Wie so oft hier im Forum war mal wieder einer schneller beim Antworten
        Thomas
          Danke
          und wie mach ich das für Binärauslöser oder Telegrammverzögerung
          Ps: nur wer lesen kann hat einfach Vorteile
            Hallo Peter,
            stell doch einfach einen Screenshot deiner Logik hir ein, dann lässt sich das leichter beantworten.
            Harald
