GIRA Busankoppler + 3fach Tastensensor
    habe seit einiger Zeit Probleme mit einem der 11Stk. 3fach Tastensensoren bzw. Busankoppler von GIRA.
    Problembeschreibung:
    Einer der Busankoppler funktioniert auf einmal nicht mehr (leuchtet nicht und schaltet nicht), nach einer gewissen Zeit geht er dann wieder.
    Zurzeit ist es immer der gleiche Busankoppler, ist aber auch schon vorgekommen dass dieses Problem auch im Haus wandert.
    Mit 10Stk. hat es einige Zeit ohne Probleme funktioniert, nach dem ich 1Stk. v. Busankoppler neu gekauft und getauscht habe trat das Problem nach kurzer Zeit wieder auf, aber diesmal auf einer anderen Stelle.
    Komponenten im Einsatz:
    EG - Technikraum
    Gira Jalousieaktor 8-fach 230V 216100
    Gira Jalousieaktor 2-fach
    Gira Spannungsversorgung 320 mA 1 Drossel 108600
    Gíra Datenschnittstelle USB 108000
    Gira Wetterstation 215004
    Gira Spannungsversorgung 24V 1A 102400
    OG -
    Hat jemand eine Idee von wo das Problem kommen könnte?
    Danke.
    Wieviele Geräte im Haus insgesamt?
      Busankoppler + 3fach Tastensensor insgesamt 13Stk.
      Jalousien 14Stk.
      GIRA Wetterstation Standard
        Ich denke er meint die Anzahl der Busteilnehmer bezüglich auf die 320mA SV
          Hängst Du eventuell versehentlich mit dem Bus am unverdrosselten Ausgang der SV?
            Es hängt eigentlich alles auf der Gira Spannungsversorgung 320 mA 1 Drossel 108600 bis auf die Wetterstation.
              Servus,
              möglicherweise kann dir geholfen werden, wenn du auf Post 4 und 5 antwortest?
              Wo / wie hängt die Wetterstation auf dem Bus?
              lg
              Norbert
