Netzankoppler 6920 U 101 auswechseln
    Hallo KNX-Gemeinde,
    ich bin neu im Forum und brauche Hilfe !
    Bei mir im Haus ist ein Powernet System eingebaut ich habe PP4.5.
    Mein Problem ist ich habe keinen Zugriff mehr auf einen Netzankoppler 6920 U 101
    Schaltsensor und Aktor sind OK.
    Ich muss den NK auswechseln, leider finde ich in den Unterlagen nicht die genaue Vorgehensweise. Der Alte NK hat die PH.Adresse 1.1.9, kann ich diese Adresse Übernehmen und was muss ich im Bereich der Programmierung des NK
    machen.
    Es wäre toll wenn mir jemand den genauen Weg beschreiben könnte.
    Danke im voraus
    Ditschi
    Alten raus, neuen rein, Gerät programmieren.
    Weißt du wie man programmiert? Hast du das Projekt?
    BR
    Marc
      Hallo Marc,
      danke für die Antwort, ich würde wie folgt vorgehen:
      - Gerät tauschen
      -PPv4.50 öffnen
      Frage: muss das alte Gerät erst gelöscht werden?
      -Gerät einfügen
      -online gehen
      -Gerät markieren
      -Gerät wie das alte programmieren
      Fragen: arbeite ich mit der selben physikalischen Adresse des alten Gerätes ?
      wenn eine neue pA vergeben wird, muss ich das neue Gerät wieder neu mit der Aktion verbinden.
      Danke für deine Hilfe
      Ditschi
        Ich würde da auf jeden Fall bei der einfachen Variante bleiben:
        Gerät wie bisher in PP vorhanden nur programmieren.
        PP (genauso wie die ETS) kennt ein internes Abbild deiner Installation. Sollte ein Gerät getauscht werden (durch ein identisches!), wird das Abbild wieder ins Gerät geschrieben, fertig.
        Das Programmieren bedeutet bei einem Austausch, dass die PA und die Applikation geschrieben werden muss.
        BR
        Marc
          Hallo Marc,
          Danke ich werde das so machen
          Gruß Ditschi
