Kellerfenster Reedkontakte
    KNX/EIB Kellerfenster Reedkontakte
    Hallo. Nachdem in meiner Gegend in letzter Zeit immer mehr Einbrüche gemeldet wurden, will ich etwas vorsorgen. Ich bin noch auf der Suche nach Reedkontakten für die Kellerfenster. Könnt ihr da was empfehlen? Leitung liegt schon dort. Muss also kein Funk etc. sein.
    Desweiteren suche ich noch einen PM für den Technikraum, damit vom Einbrecher nicht einfach die FIs abgeschalten werden und das ganze Haus ist dann tot, kein PM und kein Fenster löst mehr einen Alarm aus.
    Welchen besonderen Anforderungen an die Reed-Kontakte hast Du dass man dies diskutieren müsste? Warum nimmst Du nicht das was Du an den anderen Fenstern auch hast?
      Was für Kellerfenster?
      ist davor ein Lichtschacht, dann ist es besser den zu mechanisch sichern statt alleine auf die Reeds zu setzen.
      - > Einbrecher hebt das Lichtgitterrost an und öffnet von da aus das Kellerfenster. Wenn es dann hubt oder sonst was auslöst durch die Reeds, schauen vielleicht ein paar Leute. Da sie aber nichts sehen machen Sie auch nix!
      der OHNE EIB, weil die Zeit und Infos nicht reichten
        in den anderen fenster sind die reeds fest verbaut. im keller möchte ich nur eine nachrüstlösung. kann auch "Aufputz" sein.
        Grund ist der, dass bei 90% der einbrüche hier in den letzten 3 Monaten Nachts eingebrochen wurde,als die Bewohner geschlafen haben. Dann sollte es wenigstens eine kleine Abschreckung sein,wenn im ganzen Haus die Lichter angehen und die Sirene anfängt zu alarmieren
          Wenn Du was Ordentliches willst nimm welche mit VDS, z.B. von ABB. Da ist auch alles dabei für verschiedene Einbauvarianten (bei den ABB).
          Ansonsten kriegst Du auch Billigkracher aus Dunkelasien für ein paar Euro, Pollin oder Ebay können da bestimmt weiterhelfen.
          Ich würde auf jeden Fall bjos Rat folgen und dafür sorgen dass das Gesindel garnicht erst bis zum Fenster kommt (z.B. die Gitterroste mit Abhebesicherungen an allen vier Ecken sichern).
            Ich habe für meine Kellerfenster diese hier von Reichelt verwendet. Allerdings dienen die bei mir nur zur Verschlussüberwachung meiner hochwasserdichten Fenster, nicht für Alarmzwecke.
              Und die Gitterroste bitte nicht mit den beiliegenden 4mm-Schräubchen in den Kunststoff-Kellerschacht festschrauben - kurz mit dem Kuhfuss drunter und das wars. Bei uns habe ich das mit 5x30mm Edelstahlblechstreifen, die unten mit 12mm Schwerlastankern ans Betonfundament geschraubt sind, gelöst. Ohne grosse Flex geht da m.E. gar nichts mehr.
              Beste Grüße!
              "derBert"
                Das Problem ist, dass das Haus erst fertig wurde und die Außenanlagen nocht nicht im geringsten gemacht wurden. Somit fehlen mir noch ein paar Aufsätze für die Lichtschächte und somit auch die Gitterroste.
                Hab gestern noch Reeds von Abus bestellt. Habt ihr damit Erfahrungen?
                Anonsten schicke ich diese gleich wieder zurück und bestelle die ABB
                  Die Abus-Reeds die ich mal in der Hand hatte sind deutlich größer als die ABBs. Ansonsten sind das halt Reeds - die Dinger sind derart primitiv dass man eigentlich nicht viel damit falsch machen kann.
