- √ - Bereichsmäßige Prozent Berechnung
    HS/FS - √ - Bereichsmäßige Prozent Berechnung
    Hallo Leute,
    Ich hätte eine kurze Frage, vl.kann mir jemand Helfen:
    Ich habe einen Grad-Wert zwischen 0-360° vom Bus, und möchte (mit dem HS) zwischen 50 und 100° Grad einen Prozentwert von 0-100% berechenen (d.h. 0-50° = 0%, 50°-100° = 0-100%, 100°-360° = 100%) wie mache ich das am besten?
    Vielen Dank im Voraus!!
    Grüße, Klaus
    also du möchtest praktisch if x<50 => y=0
    if x>50 => y=x-50
    if x>100 => y= 100
      Genau!
      nur das ich den "zwischenwert" in 0-100% ausgeben möchte
        Baustein Linie 2 Punkte
          Danke dir!
          Man sollte dir einen Orden verleihen!
          P.S.: Hatte mal wieder Tomaten auf den Augen!
