[mmh] CommandServer
    Hallo Klaus,
    Kannst Du den DIR-Befehl denn ausführen? Lt. Log wird der Befehl ja einwandfrei erkannt, nur der ScriptingClient scheint da irgendwas zu verpassen...
    Sascha
      der DIR Befehl wird nicht ausgeführt.
      Befindet sich der DIR Befehl innerhalb einer Befehlskette in der UDP.SOCK Klasse wird keiner der Befehle ausgeführt.
      Alle anderen Befehle funktionieren über iviewer wie bisher.
      Herr B. von mmh konnte die Commandliste im Scripting Client laden. Er hatte allerdings eine ältere Version von client und mmh.
      Klaus
        Suspekt....
        Schaue ich mir am Nachmittag mal an.... Am Client kann es auch eigentlich nicht liegen, da gäbe es zZ nur ein Befehl, der nicht verwendet werden sollte und der lt. "OK"
        LG
          Bei mir funktioniert der Commandserver inkl. DIR-Befehl.
          Allerdings zeigt der ScriptingClient (Version 1.66.0) die Befehle nicht an, das kann ich bestätigen. Erst wenn man die Addons manuell nachlädt, tauchen die Kommandos (bei mir) auf.
          Du hast übrigens übersehen, daß Du MATCHING=FULL anstelle von MATCHING;FULL geschrieben hast.
          Sascha
            das war aber schon immer so... Das Abfragen der Commands erfolgt nur bei einem Connect auf das mmh System, oder eben per Hand...
              Beim Connect tauchen die Befehle aber nicht auf, erst nach einem manuellen reload.
              Sascha
                Dann hast Du sicherlich die Checkbox "no Hello" aktiv ?!
                LG
                  Natürlich nicht.
                  die GETCMDLIST-Befehle für die einzelnen Klassen werden auch alle abgesetzt, aber nicht alle Antworten empfangen.
                  Sascha
                    Also bei mir werden die Commands definitiv nicht eingelesen. Auch beim manuell nachladen nicht. Der DIR Befehl wird auch nicht ausgeführt.
                    Hab den Scripting Client nochmal deinstalliert und neu installiert. Leider gleiches Ergebnis. Wenn ich einen neuen Commandserver mit dem DIR Befehl aufsetzte wird der Befehl eingelesen.
                    Für die Infoseite des Films fehlt der Director und das Genre. Wenn ich die Befehle aus dem 2ten Commandserver in der mremote.csv verwende werden die Befehle nicht ausgeführt.
                    Wenn ich mit dem Scripting Client die Befehle (UDP1.SOCK) ausführe werden die Seriajoins brav mit den Informationen gefüttert.
                    Klaus
                      Dann poste doch nochmal bitte Deine nicht funktionierende .csv ohne jegliche Änderung.
                      Sascha
                        [CONFIG];
                        ACTIVE;YES
                        SERVERIP;IP
                        SERVERPORT;49000
                        SERVERMODE;ASCII;
                        SERVERTIMEOUT;3
                        SERVERPROTOCOL;UDP
                        MATCHING;FULL;
                        [COMMANDS];
                        SUCHE;SELECT c00 FROM movie WHERE c00 LIKE ('%\#%') ORDER BY c00
                        TIT;SELECT c00 FROM movie WHERE idMovie=('\#')
                        NEU;SELECT c00 FROM movie ORDER BY c00 DESC LIMIT 5
                        FILMJAHR;SELECT c00 FROM movie WHERE c07=(\#)
                        FILMDAUER;SELECT c11 FROM movie WHERE idMovie=('\#')
                        INFO;SELECT c01 FROM movie WHERE idMovie=('\#')
                        KURZINFO;SELECT REPLACE(c02,',', '') FROM movie WHERE idMovie=('\#')
                        GENRE;SELECT c00 FROM movieview WHERE c14 LIKE ('%\#%') ORDER BY c00
                        MOVIEID;SELECT idMovie FROM movieview WHERE c14 LIKE ('%\#%') ORDER BY c00
                        GENRELIST;SELECT strGenre FROM genre ORDER BY strGenre
                        RATING;SELECT c05 FROM movie WHERE idMovie=('\#')
                        PFAD;SELECT CONCAT(strPath,'',strFileName) FROM movieview WHERE idMovie=('\#')
                        URL;SELECT REPLACE(CONCAT(strPath,'',strFileName),' ', '%20') FROM movieview WHERE idMovie=(\#)
                        COVER;COVER('\#')
                        THUMBSNEU;THUMBSNEU
                        FANART;FANART('\#')
                        CF;SELECT idMovie FROM movie ORDER BY c00 DESC LIMIT 9
                        SID;SELECT idMovie FROM movie WHERE c00 LIKE ('%\#%') ORDER BY c00
                        DIR;SELECT c06 FROM movie WHERE idMovie=('\#')
                        GEN;SELECT c14 FROM movieview WHERE idMovie=('\#')
                        [MAPPINGS];
                        SELECT c00 FROM movie WHERE c00 LIKE\%|\*|[END];SUCHE
                        SELECT c00 FROM movie WHERE idMovie=\%|\*|[END];TIT
                        SELECT c00 FROM movie ORDER BY c00\%|\*|[END];NEU
                        SELECT c00 FROM movie WHERE c07=\%|\*|[END];FILMJAHR
                        SELECT c11 FROM movie WHERE idMovie=\%|\*|[END];FILMDAUER
                        SELECT strGenre FROM genre\%|\*|[END];GENRELIST
                        SELECT c00 FROM movieview WHERE c14 LIKE\%|\*|[END];GENRE
                        SELECT idMovie FROM movieview WHERE c14 LIKE\%|\*|[END];MOVIEID
                        SELECT c01 FROM movie WHERE idMovie=\%|\*|[END];INFO
                        SELECT REPLACE(c02,',', '') FROM movie WHERE idMovie=\%|\*|[END];KURZINFO
                        SELECT c05 FROM movie WHERE idMovie=\%|\*|[END];RATING
                        SELECT CONCAT(strPath,'',strFileName) FROM movieview WHERE c00=\%|\*|[END];PFAD
                        SELECT REPLACE(CONCAT(strPath,'',strFileName),' ', '%20') FROM movieview WHERE idMovie=\%|\*|[END];URL
                        COVER\%|\*|[END];COVER
                        THUMBSNEU\%|\*|[END];THUMBSNEU
                        FANART\%|\*|[END];FANART
                        SELECT idMovie FROM movie ORDER BY c00 DESC LIMIT 9\%|\*|[END];CF
                        SELECT idMovie FROM movie WHERE c00 LIKE\%|\*|[END];SID
                        SELECT c06\%|\*|[END];DIR
                        SELECT c14 FROM movieview WHERE idMovie=\%|\*|[END];GEN
                          SERVERIP;IP
                          Aehm ?!
                          Sascha
                            Habe meine IP Adresse wie Du bestimmt vermutest durch IP ersetzt...
                            Also nicht ganz unverändert...
                              Aha!
                              Das macht es natürlich schwieriger, solche Fehler zu finden.
                              Ich habe Deine .csv komplett kopiert, die IP ersetzt und den Dir-Befehl aufgerufen:
                              17:07:34.207 - network: tcp message from 127.0.0.1, size 33 bytes
                              17:07:34.210 - parser: parsing sequence: <udp.sock><Dir=Hello></udp.sock>\0x0A
                              17:07:34.210 - parser: command: udp.sock - Dir=Hello
                              17:07:34.216 - parser: reply sequence: <udp.sock>DIR=|OK</udp.sock>
                              17:07:34.216 - commandserver: UDP send: 192.168.1.200:49000  data: SELECT c06 FROM movie WHERE idMovie=('Hello')
                              17:07:34.221 - network: message parsed
                              Funktioniert einwandfrei.
                              Sascha
                                Komisch. Hab die Befehle in einen 2ten identischen Commandserver gepackt. Hier gehts. Die letzten 3 Befehle aus UDP.SOCK sind jetzt UDP1.SOCK.
                                Noch ein Problem.
                                Da die Befehlskette zum Abholen aller Filminfos etwas lang wird möchte ich den Befehl in ein Script packen:
                                Leider wird das Argument nur einmal übergeben.
                                Mach ich hier etwas grundsätzlich falsch?
                                Klaus
                                Script: DVD_START_(XBMC).myh
                                <SYS><SETVAR=IDMOVIE,[ARG]></SYS></UDP.SOCK><TIT=[ARG]></UDP.SOCK><UDP.SOCK><FANART=[ARG]></UDP.SOCK><UDP.SOCK><COVER=[ARG]></UDP.SOCK><UDP.SOCK><FILMDAUER=[ARG]></UDP.SOCK><UDP.SOCK><RATING=[ARG]></UDP.SOCK><UDP.SOCK><KURZINFO=[ARG]></UDP.SOCK>
                                mremote.csv:
                                518;#;<SCRIPT><RUN=DVD_START_(XBMC).myh><ARG=\#></SCRIPT>;<UDP.SOCK>CF=\*OK;;;;
                                Log:
                                15:43:07.599 - mRemote: simulating join: s518=1540
                                15:43:07.599 - mRemote: serial join 518 wildcard-matched at index 15 (arg: 1540)
                                15:43:07.600 - parser: parsing sequence: <SCRIPT><RUN=DVD_Start_(XBMC).myh><ARG=1540></SCRIPT>
                                15:43:07.605 - parser: command: SCRIPT - RUN=DVD_Start_(XBMC).myh
                                15:43:07.617 - parser: parsing sequence: <SYS><SETVAR=IDMOVIE,1540></SYS></UDP.SOCK><TIT=[ARG]></UDP.SOCK><UDP.SOCK><FANART=[ARG]></UDP.SOCK><UDP.SOCK><COVER=[ARG]></UDP.SOCK><UDP.SOCK><FILMDAUER=[ARG]></UDP.SOCK><UDP.SOCK><RATING=[ARG]></UDP.SOCK><UDP.SOCK><KURZINFO=[ARG]></UDP.SOCK>
                                15:43:07.618 - parser: command: SYS - SETVAR=IDMOVIE,1540
                                15:43:07.643 - parser: command: UDP.SOCK - FANART=[ARG]
                                15:43:07.644 - parser: command: UDP.SOCK - COVER=[ARG]
                                15:43:07.644 - commandserver: UDP send: IP:49000 data: FANART('[ARG]')
                                15:43:07.645 - parser: command: UDP.SOCK - FILMDAUER=[ARG]
                                15:43:07.645 - commandserver: UDP send: IP:49000 data: COVER('[ARG]')
                                15:43:07.646 - parser: command: UDP.SOCK - RATING=[ARG]
                                15:43:07.646 - commandserver: UDP send: IP:49000 data: SELECT c11 FROM movie WHERE idMovie=('[ARG]')
                                15:43:07.647 - parser: command: UDP.SOCK - KURZINFO=[ARG]
                                15:43:07.647 - commandserver: UDP send: IP:49000 data: SELECT c05 FROM movie WHERE idMovie=('[ARG]')
                                15:43:07.655 - parser: reply sequence: <SYS>SETVAR=|OK</SYS><UDP.SOCK>FANART=|OK</UDP.SOCK><UDP.SOCK>COVER=|OK</UDP.SOCK><UDP.SOCK>FILMDAUER=|OK</UDP.SOCK><UDP.SOCK>RATING=|OK</UDP.SOCK><UDP.SOCK>KURZINFO=|OK</UDP.SOCK>
                                15:43:07.655 - commandserver: UDP send: IP:49000 data: SELECT REPLACE(c02,',', '') FROM movie WHERE idMovie=('[ARG]')
                                15:43:07.677 - mRemote: received sequence: l12:8:d518=0\0x03
                                15:43:07.680 - commandserver: UDP receive: IP:49000 data: FANART('[ARG]')=|http://IP:8080/vfs/special://masterp.../ffffffff.tbn|[END]
                                15:43:07.684 - commandserver: translated reply sequence: <UDP.SOCK>FANART=http://IP:8080/vfs/special://masterprofile/Thumbnails/Video/Fanart/ffffffff.tbn|OK</UDP.SOCK>
                                15:43:07.687 - eventmanager: event valid (line 3 in file SystemFeedback.csv, arg: )
                                15:43:07.692 - eventmanager: event valid (line 4 in file SystemFeedback.csv, arg: )
                                15:43:07.697 - eventmanager: event valid (line 5 in file SystemFeedback.csv, arg: )
                                15:43:07.699 - eventmanager: event valid (line 6 in file SystemFeedback.csv, arg: )
                                15:43:07.705 - eventmanager: event valid (line 7 in file SystemFeedback.csv, arg: )
                                15:43:07.710 - eventmanager: event valid (line 7 in file SystemFeedback.csv, arg: http://IP:8080/vfs/special://masterp...t/ffffffff.tbn)
                                15:43:07.711 - eventmanager: event valid (line 11 in file SystemFeedback.csv, arg: =)
                                15:43:07.711 - parser: parsing sequence: <SYS><SETSERIALJOIN=568,http://IP:8080/vfs/special://masterprofile/Thumbnails/Video/Fanart/ffffffff.tbn></SYS>
                                15:43:07.712 - parser: command: SYS - SETSERIALJOIN=568,http://IP:8080/vfs/special://masterp...t/ffffffff.tbn
                                15:43:07.712 - parser: parsing sequence: <SYS><SETSERIALJOIN=578,=></SYS>
                                15:43:07.712 - parser: reply sequence: <SYS>SETSERIALJOIN=|OK</SYS>
                                15:43:07.712 - parser: command: SCRIPT - ARG=1540
                                15:43:07.712 - parser: reply sequence: <SCRIPT>RUN=SUCCESS|OK|ARG=|OK</SCRIPT>
                                15:43:07.717 - parser: command: SYS - SETSERIALJOIN=578,=
                                15:43:07.719 - mRemote: sending sequence: s578==\0x03
                                15:43:07.723 - parser: reply sequence: <SYS>SETSERIALJOIN=|OK</SYS>
                                15:43:07.726 - commandserver: UDP receive: IP:49000 data: COVER('[ARG]')=|http://IP:8080/vfs/special://masterp.../ffffffff.tbn|[END]
                                15:43:07.729 - commandserver: translated reply sequence: <UDP.SOCK>COVER=http://IP:8080/vfs/special://masterprofile/Thumbnails/Video/f/ffffffff.tbn|OK</UDP.SOCK>
                                15:43:07.783 - eventmanager: event valid (line 3 in file SystemFeedback.csv, arg: http://IP:8080/vfs/special://masterp...f/ffffffff.tbn)
                                15:43:07.785 - parser: parsing sequence: <SYS><SETSERIALJOIN=569,http://IP:8080/vfs/special://masterprofile/Thumbnails/Video/f/ffffffff.tbn></SYS>
                                15:43:07.786 - parser: command: SYS - SETSERIALJOIN=569,http://IP:8080/vfs/special://masterp...f/ffffffff.tbn
                                15:43:07.786 - parser: reply sequence: <SYS>SETSERIALJOIN=|OK</SYS>
                                15:43:07.795 - eventmanager: event valid (line 11 in file SystemFeedback.csv, arg: =http://IP:8080/vfs/special://masterprofile/Thumbnails/Video/f/ffffffff.tbn)
                                15:43:07.796 - parser: parsing sequence: <SYS><SETSERIALJOIN=578,=http://IP:8080/vfs/special://masterprofile/Thumbnails/Video/f/ffffffff.tbn></SYS>
                                15:43:07.796 - commandserver: UDP receive: IP:49000 data: SELECT c11 FROM movie WHERE idMovie=('[ARG]')=|[END]
                                15:43:07.797 - commandserver: UDP receive: IP:49000 data: SELECT c05 FROM movie WHERE idMovie=('[ARG]')=|[END]
                                15:43:07.797 - commandserver: UDP receive: IP:49000 data: SELECT REPLACE(c02,',', '') FROM movie WHERE idMovie=('[ARG]')=|[END]
                                15:43:07.800 - parser: command: SYS - SETSERIALJOIN=578,=http://IP:8080/vfs/special://masterprofile/Thumbnails/Video/f/ffffffff.tbn
                                15:43:07.805 - mRemote: sending sequence: s578==http://IP:8080/vfs/special://masterprofile/Thumbnails/Video/f/ffffffff.tbn\0x03
                                15:43:07.807 - parser: reply sequence: <SYS>SETSERIALJOIN=|OK</SYS>
                                15:43:08.935 - mRemote: received sequence: h=0\0x03
                                15:43:08.935 - mRemote: sending sequence: h=1\0x03
                                15:43:12.960 - mRemote: received sequence: h=0\0x03
                                15:43:12.960 - mRemote: sending sequence: h=1\0x0315:43:07.599 - mRemote: simulating join: s518=1540
