8bit Wert Verzögern??
    HS/FS 8bit Wert Verzögern??
    Hallo
    Ich würde gerne einen 8bit Wert um ca. 3 Sekunden verzögern.
    Es gibt ja den Baustein "Telegrammverzögerung", aber hier wird leider nur ein 1bit Wert ausgegeben.
    Gibt es einen ähnlichen Baustein auch für ein 8bit Wert??
    Vielen Dank
    Hy,
    eine mögliche Lösung ist, wenn Du Bausteine zusammenschaltest.
    - Telegrammgenerator mit Triggereingang
    - Telegrammverzögerung
    - Binärauslöser
    8 Bit -- Telegrammgenerator Wert - Ausgang Gruppenadresse
    8 Bit -- Binärauslöser - Verzögerung - Telegrammgenerator Trigger 1
      Alternativ:
      Binärauslöser und
      Sequenz: 8 Sekunden "setzte Wert von AusgangsKO auf Wert von Eingangs-KO"
      Gruß Matthias
      - PN nur für PERSÖNLICHES!
        Also ich bekomme es auch nicht gebacken, ein IP-Telegramm verzögert zu versenden.
        Nach dem Einschalten einer Steckdose soll 90s später die Dreambox ausgeschaltet werden.
        Ohne Verzögerung funktioniert das Ganze, allerdings nicht mit Telegrammverzögerung oder Ein/Ausschaltverzögerung
        Was mache ich anpassen?
          Würde mal den Binärauslöser bei Signal anklemmen....
          Gruß Matthias
            ...und ich E2 Signal beim Telegrammverzögerungsbaustein...... Den Binär-Auslöser würde ich so lassen.....
              Sag ich doch: a1 an e2 = signal
              Gruß Matthias
                ja danke...vor lauter bäume sah ich den wald nicht mehr
