Gira Control Client 19 per Logik neu starten
    Hallo lb. Forum,
    möchte meinen Control Client 19 täglich zu einer bestimmten Uhrzeit neu starten. Im Experten habe ich dazu "IP/EIB Telegramme senden" gefunden.
    Da könnte ich dann als Gerät die IP Adresse des Control Client 19 eintragen und als Befehl Gerät neu starten.
    Frage: wie kann ich nun diese Funktionen innerhalb des Logikeditors aufrufen? Hat das schon mal jemand gemacht?
    Danke für die Unterstützung
    Ekkehard
    Projektiere im Home Server einen automatischen Restart des Control 9 oder 19.
    Folgende Vorgehensweise:
    1.) Im Experten unter "Kommunikation" ein "IP/EIB Telegramm(Senden)"
    anlegen
    2.) Folgende Einstellungen vornehmen: (siehe Bild 1und2)
    3.) Im "Grafischen Logikeditor" Auslösung anlegen (z.B. über eine
    Zeitschaltuhr)
    Hoffe das hilft Dir.
    Hier könnte meine Signatur stehen....
      Hallo Christian,
      danke für Deine Antwort. In der Maske wo Du den IP-Befehl "Restart" erfasst hast muss in der TabCard Befehle nichts eingetragen sein?
      Danke.
      Ekkehard
        nein muss nichts eingetragen werden.
