EIB Anschluss
    KNX/EIB EIB Anschluss
    Hallo, ich möchte an mein früheres Thema anschließen (https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...tml#post414029): die Verbindung zwischen dem extra 30V DC und der Erdung.
    Vielen Dank für die bisherigen Antworten, aber ich verstehe nicht, wieso meine Frage so ungewöhnlich ist und ich so unfreundliche Kommentare erhalte. Vielleicht benutze ich die falschen Begriffe? Leider bin ich noch Anfänger und auch nicht Deutscher, so dass ich die Sprache nicht im Detail beherrsche.
    Vielleicht liege ich falsch, aber in jedem folienummantelten Kabel (mit EIB-Kabel) befindet sich doch ein "drain" (=Erde in Deutsch?). Ist das korrekt? Dieser ist vergleichbar mit dem in den FTP-Kabeln. Wenn man FTP-Kabel benutzt, ist es notwendig, den "drain" an einer Seite zu erden, meistens im Patchpannel. Das Patchpannel wird dann mit der Haupterdung im Schaltkasten verbunden. Ich frage mich nun, wie das mit dem EIB-Kabel funktioniert?
    Vergleiche zum Beispiel: http://www.newark.com/pdfs/techartic...lded_Cable.pdf
    Zitat: "rather than attempting to ground the entire shield, the drain wire is used to terminate and ground the shield."
    Danke
    Nochmal: Der Beilaufdraht in der KNX-Leitung DARF NICHT ANGESCHLOSSEN werden.
    KNX hat mit Netzwerk überhaupt nichts zu tun. Nimm es einfach als Fakt, alles andere ist ein Verstoß gegen die Spezifikation und kann ggf. teure Schäden nach sich ziehen. Warum, das findest du über die Suche.
    Gruß Matthias
    - PN nur für PERSÖNLICHES!
      Leseprobe:
      Schirm der Busleitung erden? - KNX/EIB - Lexikon - KNX-User-Forum
      Gruß Matthias
        Lese dir doch mal folgendes Dokument durch: http://www.knx.de/knx-chde/wdownload...ard_German.pdf
        Im Kapitel "KNX Installationsvorschriften" ist beschrieben welches Kabel und warum genutzt werden soll.
        Dirk
