Gira Homeserver - Fritzbox
    KNX/EIB Gira Homeserver - Fritzbox
    Habe den Gira homeserver 4 und der Techniker nimmt ihn gerade in Betrieb. Mit seiner Software kommt er über das Netzwerk auf den homeserver und kann ihn einrichten.
    Allerdings sehe ich über die Oberfläche der Fritzbox (7390) nicht den homeserver. Ein ping läuft ins Leere.
    Was muss am Gira homeserver bzw. der Fritzbox noch eingestellt werden?
    Der Techniker soll dem HS eine IP im IP Bereich der Fritzbox geben (und passende Subnetmask), dann siehst du den auch ganz normal im Netz der Fritzbox als LAN Gerät und Ping geht auch.
      Der PING funktioniert jetzt, der HS wird aber nach wie vor nicht von der Fritzbox angezeigt.
      Die App FING findet den Server mittels Netzwerkscan aber inzwischen.
        Subnetmask stimmt - 255.255.255.0
        und die IP sollte auch im Bereich liegen.
        192.168.178.40
        Allerdings hat die app FING den HS ohne Namen gebracht. Kann dies das Problem sein?
        Ich wüsste nicht, dass man den IP Adressenbereich auf der Fritzbox einschränken kann
          Der HS hat auch keinen Namen in der Fritzbox (bis man ihm dort einen gibt).
            Dein Techniker soll unter Proekteinstellungen in seiner Software (= Experte) diese Einstellungen checken, ob die zur Fritzbox passen.
            Welche IP hat deine Fritz und welche dein HS?
              Übrigens, die Visu wird aufgerufen mit 192.168.178.40/hs !
                Aber dazu müsste er doch erst einmal von der Fritzbox erkannt werden - oder nicht?
                  Klar, ist Voraussetzung.
                    Dann komme ich aber nicht weiter
                      d.h. aber der HS hat ein IP in deinem Netzwerk und alles ist gut sonst würdest du die Seite nicht sehen
                      für den Rest brauchst du die Software = Experte um die Visu zu programmieren und Benutzer anzulegen dafür
                        Und dann habe ich noch eine Frage - wo vergebe ich dem HS den Namen? Das sollte doch auch über die SW vom Techniker erfolgen - oder?
                          k.A., bei mir stand die IP in der Fritz vom HS und ich habe das Teil in der Fritz der Übersichtlichkeit halber HS4 genannt (kann man ja in der Fritz speichern), im Experten ist mir bei Netzwerk keine Einstellung bekannt, wo man dem HS einen Netzwerknamen geben kann
                          Wozu brauchst du Namen sonst?
                            Geht nur in der Fritzbox
                              Dann ist entweder noch keine Visu vorhanden oder user/pw stimmt nicht.
