Bildspeicher funktioniert nicht mehr
    HS/FS Bildspeicher funktioniert nicht mehr
    seit kurzem funktinoniert der Bildspeicher im QC nicht mehr.
    das TKS-ip Gateway funktioniert aber, denn der Communicator öffnet
    sich beim Klingeln am 19" QClient
    Der Bildpseicher welcher mittels logik ein Bild im Kamerarchiv ablegen soll
    funktioniert seit dem umstellen der Kundenseitigen IP-Adressen nicht mehr.
    Ich habe schon alle Adressen und "Verbindungen" von HS,TKS-IP und 19" Client überprüft...
    Auch einen manuellen Bildspeicher habe ich per interner GA zum Testen
    reingebastelt, was aber folgende Fehlermeldung im Quadrantenfenster
    aufruft:
    Bildabruf nicht möglich
    Das anfragende Gerät hat keine Berechtigung auf die Bilder des TKS-IP-Gateways zuzugreifen.
    Bitte sicherstellen, dass das Bild ausschliesslich vom projektierten Homeserver abgerufen wird.
    Wer kennt diese Meldung?
    Hy,
    wenn die IP Adressen bei Kunden geändert wurden, muss dies auch im TKSIP Gateway und im HS Experten/ Einstellungen TKSIP neu eingestellt werden. Der TKSIP akzeptiert den Bildabruf nur von IP Adressen die bekannt sind.
