- √ - MDT Wetterstation / Verschattung
    KNX/EIB - √ - MDT Wetterstation / Verschattung
    Guten Tag,
    ich habe offensichtlich ein Problem mit der MDT Wetterstation, ich hoffe nicht, dass das Problem vor dem PC sitzt...
    Die Wetterstation soll ganz simpel, in Abhängigkeit der Lux-Werte und der Himmelsrichtung, die jeweiligen Jalousien auf bestimmte Positionen fahren.
    Jetzt ist es so, dass nach meinem Verständnis bereits nach 40min die 0% angefahren werden (ohne jetzt die Lux-Werte zu betrachten).
    Sehe ich das falsch?
    Gruß Thorsten
    Vielleicht hift das:
    http://www.mdt.de/download/MDT_LSG_A...rschattung.pdf
    hjk
      Zitat von hjk Beitrag anzeigen
      Danke, aus meiner Sicht ist es so programmiert...oder ich bin blind ??? :-)
        Guten Morgen,
        das Thema hat sich erledigt, es lag an der Hardwareversion der Wetterstation. Dank des sehr guten Support und eines toll eingeleiteten Vorabaustausch ist das Thema jetzt erledigt.
        Gruß Thorsten
          Moin zusammen!
          Da hier gerade die Diskusion startet :-)
          MDT hat ein Problem mit der Wetterstation. Setzt man beide Schwellwerte für die Fassadenbeschattung ein, fährt der erste Wert unmittelbar nach Über- bzw. Unterschreiten des Luxwertes.
          Software ist in Änderung, zu Beginn der nächsten Woche bekomme ich Info über den Stand :-)
          Vielen Dank an MDT! für den guten Support!
          Gruß Marian
            Das Problem trat nur in speziellen Fällen auf und ist in der aktuellen Version R1.8 bereits beseitigt.
            hjk
              Das ist eine Hardware-Version oder? Oder ist das Software (Firmware, ETS-App)?
              Danke,
              Micha
                R1.8 ist die Firmwareversion, steht auf dem Aufkleber
                hjk
                  hjk
                  Kann man die aktuell installierte Firmware auch per ETS oder anderweitig (ohne aufs Dach klettern zu müssen) in Erfahrung bringen?
                  Und: kann man diese Firmware auf jeder Hardware-Version installieren?
                  Danke,
                  Micha
                    Bitte mit dem Support klären, wie die Firmwareversion ausgelesen werden kann.
                    Die Firmware kann leider nicht vor Ort geändert werden.
                    hjk
                      Versuche mal in ETS Diagnose - Geräteinfo
                      In Allgemein DeviceOrderId sind bei der R1.8 die letzten beiden Stellen 18
                      Dort sollte dann deine Firmwareversion zu sehen sein.
                      ggt
                        Zitat von Thorsten74 Beitrag anzeigen
                        Guten Morgen,
                        Gruß Thorsten
                        Hallo Thorsten,
                        Ich hab auch genau so wie "Lösung Automatische Verschattung" programiert, bei mir funktioniert es auch nicht so.
                        Hab dann über Szenarien versucht. Die Wetterstation sendet keine Szenen. Obwohl es vorhanden ist.
                        Laut Geräteinfo hab ich "Version 1,2". DeviceOrderId 505753334857FF010F16
                        Das bedeutet ich soll es bei MDT reklamieren ?
                          Hallo Alex,
                          ich hatte bei mir die F10, also die erste Hardware-Version. Ob die F16 (aktuell habe ich F17) auch davon betroffen ist, kann ich nicht beantworten. Wende dich besser an den MDT Support, die sind wirklich sehr gut.
                          Gruß Thorsten
                            Hi Thorsten,
                            MDT Support ist wirklich Gut.
                            Via TeamViewer hat der gutte Herr mir alles auf meinem Projekt gezeigt. Super. Jetze funktioniert alles.
                            Grüß Alex
