ich würde gerne den Änderungszeitpunkt, bzw. den letzten Sendezeitpunkt einer Gruppenadresse in der freien Visu darstellen.
Die Zeit ist im HS (eibmon) sichtbar.
Wenn Du es im eibmon siehst, kannst Du Dir eine Webabfrage erstellen.
Dann die Zeit als iKO (14-Byte-Text) speichern und in der Visu anzeigen.
Fraglich ist dabei nur die Aktualität, wenn die Webabfrage z.B. alle paar Minuten läuft und die GA sich schnell ändert.
Ich realisiere sowas mit den beiden Logikbausteinen:
Zeitstempel --> wird durch Telegrammänderung bzw. Binärauslöser bei 0 ausgelöst.
Zeitformat --> konvertiert die Sekundenausgabe des Zeitstempels in lesbares Format.
Eine Möglichkeit diese Informationen (ohne noch wildere Logiken) aus der eibmon zu bekommen ist mir nicht bekannt.
Webanfrage ist dann die etwas 'wildere' Möglichkeit. - wobei des je nach Anzahl der darzustellenden Objekte extrem Performancehungig sein kann.
Die Lösung mit den Logikbausteinen hat auf jedenfall immer einen 'nicht vezögerten' Zeitstempel
