BA 6120/12-101 (neuling)
    Hallo Leute
    Ich benötige dringend Hilfe für den BA 6120/12-101.
    Ich finde den BA nicht in der Dankenbank von ETS4 !!! und weiß auch nicht wie ich die Firmware für BA übertagen muss mit Powertool. hätte jemand eine kleine Anleitung für mich.
    Danke
    Hi!
    Busankoppler brauchen keine Applikation.
    Du programmierst den BA mit der Applikation des Tastsensors, den Du später da drauf steckst.
    Janosch
      Ich Habe den Taster 6126/02-8....
      wenn ich den Taster einfügen möchte, kommt ETS4 Warnung !
      Gerät 6126 2f-Taster PL, UP konnte nicht im Schlafzimmer eingefügt werden.
      Medientypen sind unterschiedlich.
        Offensichtlich stimmt der Linientyp (Medium) nicht.
          könntest du mir Helfen beim einrichten des Linientyp (Medium).
          Wäre auch bereit Telefonisch mit dir zu Quatschen !
            Das PL im Gerätenamen deutet wohl auf PowerLine hin.
            Wenn du die normale KNX varkabelung mit grünem Kabel hast solltest du die Produktdatenbank für das TP modell hinzufügen. dann sollte das auch gehen.
              Danke jetzt habe ich verstanden was ich falsch gemacht habe.
              Aber mein Taster 6126/02-8 ist nicht in der Datenbank vorhanden.
              Wenn ich Auf
              www.busch-jaeger-katalog.de
              und mir die Software herunterlade für ETS4.
              Habe ich Dateien mit der Endung .XML und ich weiß nicht wie ich die in ETS4 einspielen muss.
                Import für Produktdaten ist das "x.knxprod" Format. Eventuell mal manuell von XML auf KNXPROD umbenennen. Könnte sein, dass Dein System das umbenennt.
                Suchbegriff innerhalb der ETS ist aber 612x. Da diese Applikation für mehrere Gerätetypen gilt.
                  Die aktuellen Modelle z.B. 6126/02-8.... (klick - siehe Software), werden über das PlugIn PowerTool konfiguriert.
                  Mit dem Tool wird auch eine entsprechende Datenbank geliefert. Diese kann auch separat heruntergeladen werden, ohne PowerTool geht es aber nicht.
                  BR
                  Marc
