Objektschutz mit Sonos-Anbindung und akustischer Alarmierung
    KNX/EIB Objektschutz mit Sonos-Anbindung und akustischer Alarmierung
    Hallo Leute
    Folgende Idee wurde geboren:
    Sollte der Hauseigentümer im Urlaub sein. (Haus im standby, bzw. Alarmanlage extern scharf) so soll wenn die BWM im Aussenbereich eine Bewegung dedektieren im Innenbereich die Sonos Zonenverstärker ein Hundegebell mit sehr hoher Lautstärke abspielen. Dabei soll wahlweise auf 3-4 verschiedene Audiodateien zugriffen werden.
    Der Zeitraum sollte wo die Files abgespielt werden sollte ca. 3 Minuten sein.
    Hat jemand von euch so eine Funktion bereits realisiert ?
    HS bzw. eibPort vorhanden.
    eibpro
    Hübsche Idee.
    Mit den HS-Music-Control Baustein von Gebäudeautomation Grot kein Problem. Da kannst Files zum Abspielen vorgeben und durch eine Logik starten/beenden mit entsprechender Lautstärke, etc.
    Ähnliches habe ich mit einer Klingel oder Sprachmeldungen umgesetzt.
      hab sowas auch. bei mir kommt bei alarmmeldung eine sprachdurchsage und die alarmsirene aus allen Sonos Komponenten im Haus.
      Hab das über ein PHP Skriot auf einem Raspberry Pi gelöst.
        Hallo
        Ich habe noch folgende Loxone Ext. gefunden.
        C3 SONOS Gateway für Loxone
        Hat jemand das Gerät im Einsatz ?
        Erfahrungen ?
        eibpro
          ist au fden ersten blick auch nur ein php-server der das sonos-system via php steuert und ausliest.spielt auch wie bei der PHP lösung mp3 datein vom Server ab
