Verbindung IP/Router
    KNX/EIB Verbindung IP/Router
    Hallo, ich habe einen Enertex IP Router an einem D-Ling DGS Switch hängen.
    Das Modem/Router hängt auch an diesem Switch.
    Wenn ich mit der ETS nun etwas programmieren möchte muss ich immer das Modem vom Switch abstecken da ich sonst eine Fehlermeldung bekomme.
    "Es befinden sich mehrere Geräte im Programmiermodus" oder so ähnlich.
    Was muss ich einstellen, damit ich nicht immer abstecken muss.
    Handelt es sich nun um ein Modem ? Router ? Router der als PPoE Modem konfiguriert ist ? Welches Modell ?
    Ich gehe davon aus dass der Router/Modem nur eine Verbindung zum Switch hat ?
    Mir fällt im Moment als mögliche Ursache nur ein dass der Router die Multicastpakete wiederholt. Könntest Du auf dem PC mit Wireshark mitschneiden ?
    Gruss,
    Gaston
      Ist ein A1 Modem DV 2210
      wie kann ich mit wireshark feststellen ob der Router die Multicastpakete wiederholt?
