BMS Quadra Sektoren und zugeordnete Programme
    KNX/EIB BMS Quadra Sektoren und zugeordnete Programme
    bin gerade dabei meine Quadra mal richtig einzurichten. Ich habe jetzt für den Sektor 3 den Raffstore im Schlafzimmer zugeordnet (jeweils GA für AUF/AB, Höhe und Winkel entsprechend mit dem Jalousienaktor verknüpft).
    Ich möchte jetzt erstmal ganz einfach anfangen mit:
    Sektor 3 -> zugeordnetes Programm = Zeitprogramm 1
    • Zeitbefehl 1: 19:30 AB, alles Programme Ausschalten
    • Zeitbefehl 2: 9:00 AUF, Beschattungsprogramm Einschalten
    • Beschattungsprogramm 1: ab 200W/m2 Position anfahren
    Nun meine Frage: Muß ich im Sektor 3 bei den Einstellungen der zugeordneten Programme ZUSÄTZLICH noch das Beschattungsprogramm 1 auswählen (erstes Bild, aktuell "--------")?
    Mit freundlichen Grüßen und Danke schon mal!
    Wenn ich mich recht erinnere, Ja musst du.
    EDIT: du sagst ja im Zeitprogramm nur, dass er das Beschattungsprogramm ein- oder ausschalten soll. Welches Beschattungsprogramm stellst du nicht im Zeitprogramm ein. Damit die Quadra aber weiß, welches Beschattungsprogramm es ein- und ausschalten soll, musst du es in den Sektoren verknüpfen. Vorteil: bei gleichem Zeitprogramm kannst du unterschiedliche Beschattungsprogramme für unterschiedliche Fassaden wählen.
    Niko Will
      Klingt logisch, würde ja sonst nicht gehen mit Beschattungsprogramm 1-4 auf den jeweiligen Sektor zuzuordnen.
      Die Anleitung von BMS ist dazu leider nicht sehr aussagekräftig, was die konkrete Parametrierung in der ETS angeht - finde ich.
      Und wenn ich 19:30Uhr das Beschattungsprogramm beende, heißt dass dann, das es für alle Sektoren ausgeschalten ist oder nur für den Sektor 3? Also wenn ich im Sektor 2 Auch das Beschattungsprogramm 1 zugeordnet habe, wird das dann für den Sektor mit beendet?
        Es sollte nur für die Sektoren beendet werden, die auch das entsprechende Zeitschaltprogramm zugewiesen bekommen haben.
        Niko Will
