HS 4.2 Scanfehler
    HS 4.2 Scanfehler
    Hallo
    Ich habe gestern einen FS mit Version 4.2 in Betrieb genommen. Dabei habe ich festgestellt, dass das Scan der KO´s beim Start überhaupt nicht richtig tut.
    Es werden nur wenige KO´s überhaupt gescannt, und in der debug stehen so ziemlich alle markierten KO´s bei den Scanfehlern drin.
    Probehalber habe ich über die Visu ein paar Abfragebefehle hinterlegt, die funktionieren einwandfrei.
    Ist das nur bei mir so oder haben das Problem andere auch ?
    ____________
    Gruss Norbe
    Habe ich jetzt ein deja vue?
    https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...verhalten.html
      richtig, dieses deja vu hatte ich gestern auch ... nur eben bei der neuen Version
      ____________
      Gruss Norbe
        Ist das Gleiche deja Vue wie bei der 4.0, 4.1.
          Mir ist in dem Zusammenhang etwas aufgefallen. Ich hatte früher einen Linksys-Switch im Einsatz, bei dem ich die entsprechenden Ports für den KNX-Multicast statisch zugewiesen hatte. Dort sind mir nie Scanfehler aufgefallen. Den Switch hatte ich Anfang des Jahres gegen einen Cisco Catalyst getauscht, die Ports aber nicht mehr statisch zugewiesen. Seitdem hatte ich Scanfehler. Vor ein paar Monaten waren die Ports etwas knapp und ich habe zusätzlichen einen herumliegenden alten unmanaged Netgear-Switch für die KNX-Geräte eingebaut. Die Scanfehler waren wieder weg. Vorgestern habe ich den Netgear gegen einen Catalyst 2940 getauscht und die Scanfehler waren wieder da. Ich habe dann dem Port mit dem HS den Multicast statisch zugewiesen und die Scanfehler nach dem folgenden Reboot waren wieder weg.
          Ich vermute, dass die ersten Gruppenadressen schon abgefragt werden, bevor der Switch mittels IGMP den Multicast auf dem Port des HS ausgibt. Vielleicht hat von euch jemand die Möglichkeit meine Theorie bei sich zu testen.
            Hallo Norbe,
            habe in meiner 4.1.1 Version auch sehr viele (über 100) Scanfehler.
            In der ETS wurde das Lese Flag korrekt gesetzt. Laut Gira Hotline hängt der Fehler damit zusammen, dass ich keine Gira USB Schnittstelle im Einsatz habe, sondern die USB Schnittstelle von der Firma Jung. Trotzdem funktioniert das System.
            Ekkehard
              So ein idiotische Aussage von der Hotline *kopfschüttel*
