Frage zu Gira Türkommunikation
    ich möchte bei mir endlich eine Gira Video Türkommunikation verbauen, und zwar möchte ich aussen die Türstation in Edelstahl mit Video.
    Kann man bei dieser Türstation irgendwie die Info abgreifen, dass es geklingelt hat?
    Hat evtl. jemand Erfahrungen mit dieser Türstation und dem VideoTerminal?
    Meine Installation:
    - B.IQ & B.IQ-RTR
    - Theben Wetterstation
    - eibPort 2.1
    - Gamma wave
    - Dreambox 7020Si
    Du kannst den Klingeltasten TK-Schaltaktoren zuweisen,
    welche dann auf KNX-Bin. Eingänge wirken.
    Grüße Manuel
      Erst mal Danke für deine rasche Antwort!
      Aber könntest du das bitte etwas ausführen?
      das mit Bin-Eingang ist mir klar, aber die Zuordnung Klingeltaster ==> TK-Schaltaktor???
      Meine Installation:
      - B.IQ & B.IQ-RTR
      - eibPort 2.1
      - Gamma wave
      - Dreambox 7020Si
        Dar Schaltaktor schliesst einen Kontakt auf einem Binäreingang, und somit hast du den Türbusbefehl mit dem EIB BUS verbunden!
        Ich hoffe ich habe es richtig erklärt, da ich auch nur Laie bin, falls nicht klärt mich mit auf!
        Christoph
          Da das Gira Türkom.- (TK) System ein 2 Draht Bus ist, wird die Zuordnung,
          welche Klingeltaste welche Klinge im zum läuten bringt programmiert.
          Das TK-System setzt sich aus verschiedenen Teilnehmer zusammen.
          Die Grundkonfiguration ist: Steuergerät, Türstation (Klingel) und Wohnungsstation (Gong).
          Es gibt für das TK-System auch Schaltaktoren z.B.
          den 1289 00,
          welche genau wie Tür und Wohnnungsstation am TK-Bus angeschlossen werden.
          Nun kann man, den Schaltaktor der Klingeltaste zuordnen,
          jedesmal wenn diese betätigt wird der Kontakt am Schaltaktor für die eingestellte zeit geschlossen.
          Kontakt am KNX-Bin. Eingang anschliessen, und somit hast Du die Info auf
          dem Bus.
          Grüße Manuel
            Besten Dank!
            Alles klar, muss ich meinem Eli sagen, dass ich den Schaltaktor auch gleich dazu brauche!
            Meine Installation:
            - B.IQ & B.IQ-RTR
            - eibPort 2.1
            - Gamma wave
            - Dreambox 7020Si
              weiß zufallig einer ob ich den Ausgang auch für den Fingerprint nutzen kann? (also Fingerprint schaltet Aktor in Verteilung)
              Die Katalogbeschreibung gibt das nicht her:
              Der Schaltaktor ist ansteuerbar über:
              die Tasten yTürx und yLichtx an der Wohnungsstation,
              die Ruftaste an der Türstation,
              die Ruftaste an der Wohnungsstation,
              die Tasten eines Telefons (in Verbindung mit TK-Gateway
              komisch auch, dass die Aufputzvariante nur gut die halfte kostet, könnte man sich ja auch in die Verteilung hangen...
              DoubleU
                ja ist bei mir so
                Grüße Manuel
                  Bei mir auch
                  Wer Rechtschreibfehler findet, darf diese auch behalten.
                  Meine Installation: B.IQ Glas, HS3, Sonos, Gartenbewässerung, WAF 90%
                    Gut
                    Um nochmal sicher zu gehen, das geht auch mit der "billigeren schnittstellenvariante" ?
                    Danke
                    DoubleU
                      Meinst du den Fingerprint? Denn gibt es nicht als Aufputzvariante?
                      Oder hab ich da was übersehen?
                      Grüße Manuel
                        Statt der vorher abgebildeten REG Variante des Aktors gibt es noch eine halb so billige Variante für Aufputz. (Ähnlich einer Unsiversalschnittstelle beim EIB)
                        Die Frage bezog sich darauf, ob ich das Ding dann auch als Aktor für den Fingerprint einsetzen kann, aber ich denke schon. Ist ja ein System...
                          ach so, mmhh dazu kann ich jetzt nichts sagen,
                          so einen habe ich noch nicht verbaut.
                          Aber ich denke das funktionieren, weil wie du schon sagst ist ja im prinzip das gleiche.
                          Grüße Manuel
                            hmm...
                            habe auch den Gira 2-Draht Bus im Einsatz.
                            Habe auch überlegt die beiden Klingeln auf einen Binäreingang zu legen.
                            Aber kann man das nicht deutlich günstiger haben?!
                            Die Klingeltaster sind ja losgelöst von der Ausseneinheit. Die Taster werden einfach nur mit 2 Leitungen angeschlossen.
                            Kann man jeden Taster nicht per Relais abgreifen und per zusätzlichen 2 Drähten zum Binäreingang auflegen?
                            Genügend freie Adern von der Ausseneinheit bis zum Schaltschrank habe ich.
                            Mirko
                              schaltaktoren
                              ich sehe hier gibt es einige die gira türkommunikation verbaut haben. hoffe ihr könnt mir da mal auf die sprünge helfen. wieviel schaltaktoren kann man denn integrieren. da gira ja leider noch keine eibanbindung hat ist meine idee mit den fingerprint über diverse schaltaktoren zu integrieren. z.B. zeigefinger =nachhause kommen, kleiner finger = rolltor hoch usw.
                              damit lassen sich allerlei nützlich sachen integrieren.
                              hoffe ihr könnt mir da mal helfen.
