Ich suche ein weg zum berechnen der ladung ein Wärmepuffer
Es gibt vier Temperatursensoren die über der Höhe verteilt sind.
Ich brauche der ladung in procenten (0-100%)
ich habe etwas ähnliches als WireGate-Plugin realisiert.
Zunächst müsstest du definieren, welche Temperatur "voll" und welche "leer" entspricht. Das Volumen des Speichers ist hoffentlich bekannt. Dann kannst du über die Wärmekapazität des Inhaltes die Energie bestimmen, die gespeichert werden kann.
Ich habe dann den Speicher in "Scheiben" entsprechend den Temperatursensoren unterteilt. Für jede Scheibe nehme ich einen linearen Verlauf der Temperatur oben und unten an. Das passt natürlich nicht ganz, ist aber die beste Näherung die man machen kann, wenn man nur eine begrenzte Anzahl an Sensoren hat. Damit lässt sich für jede Scheibe die gespeicherte Energie berechnen. Alle Scheiben aufsummieren und durch die Kapazität teilen.
Fertig.
Endlich umgezogen. Fertig? Noch lange nicht... ;-)
