Ip Projekt 3
    Ip Projekt 3
    ich lese hier im Forum schon seit einiger Zeit mit und habe mich gerade registriert weil ich Eure Hilfe benötige.
    Gestern wurde in unserem Neubau das BJ ComfortPanel 12" angeschlossen.
    Ich habe mir die SW IP Projekt 3 installiert und fange gerade an zu testen.
    Hier entstehen gleich mehrere Probleme (... für mich als Anfänger)
    Ich beginne mal mit dem ersten Problem:
    Einen Schalter anlegen, mit der Adresse verknüpfen - funktioniert.
    Lampe lässt sich schalten.
    Nun habe ich einen neuen Schalter angelegt, mehrere Verbraucher verknüpft - funktioniert nicht. Es sollen in dem Beispiel alle Außenleuchten zusammen an oder aus geschaltet werden.
    Gruß Marcus
    Lies im Lexikon die FAQ
      Die FAQ's habe ich gelesen, komme aber nicht weiter.
      Hat jemand eine Anleitung oder Erklärung für mich was ich in IP Projekt 3 einstellen muss?
        Hallo Marcus,
        Das wird so nicht gehen,Du mußt in der ETS eine Gruppenadresse anlegen wo Du die Aussenleuchten alle reinziehst.
        Und diese neue Adresse verknüpfst du mir einem Schalter im IP Projekt.
        Gruß Randy
          Danke.
          Dann muss also der Elektriker mit ETS mir für jede Leuchtengruppe eine Adresse anlegen.
          Eignet sich dafür nicht der Szeneeditor?
            ja über eine Szene kann man das auch machen
              Kennst Du dich mit dem Szeneneditor aus?
              Bekomme das nicht hin...
                Ohne Deinen Kenntnisstand genau zu kennen ,solltest Du das schon hinkriegen wenn Du Dich mit der Software vertraut gemacht hast.
                Schau mal ins Handbuch da sind Szenen und Sequenzen beschrieben das würde hier den Rahmen sprengen die Vorgehensweise genau zu erklären.
                  ... bin ich auf dem richtigen Weg:
                  1) Szene erstellen
                  2) Leuchten einfügen
                  3) alle Werte auf "ein"
                  4) Szene eine GA zuweisen, bspw. 7.0.0
                  7 Szenen
                  0 Lichtszenen
                  0 Außenbeleuchtung alles an
                  5) Adresse einem Schalter zuweisen
                    ... über den Weg bekomme ich eine Leuchtengruppe eingeschaltet.
                    Im nächsten Schritt habe ich eine Szene angelegt bei der der Wert für die gleichen Leuchten "aus" gesetzt ist.
                    Lampen gehen aber nicht aus.
                    Hat jemand eine Idee?
