eibPort und hörende GA
    KNX/EIB eibPort und hörende GA
    ich habe drei GAs die für meine Frage relevant sind:
    GA1 - Flur Licht schalten - (Aktor und Tasterschnittstellen Objekte)
    GA2 - Flur Licht Status (hier sind Statusrückmeldungen vom Aktor sowie "Wert für Umschaltung" von MDT Tasterinterfaces.
    GA3 - Flur Licht Treppenhaus - Hier habe ich bisher nur das Objekt für langen Tastendruck von einer Tasterschnittelle drin die als Wert immer eine 1 sendet.
    Problem:
    GA3 ist nur eine Dummy Adresse, damit mein Job im eibPort weiß das er starten soll. Dieser Job macht nichts anderes als nach 10 Sekunden das Licht in GA1 auszuschalten.
    Jetzt habe ich aber genau dasselbe Problem wie mit als wenn ich keine hörenden GAs konfiguriert habe. Wenn ich das Licht wieder anschalten will muss ich 2x auf den Taster drücken.
    In die GA3 muss ich ja immer eine 1 schreiben, da sonst der Job nicht startet. Das Objekt "Wert für Umschaltung kann ich hier daher nicht nutzen.
    Ich denke ob eibPort oder HomeServer ist für dieses Problem egal. Es wird zumindestens von einem Job eine 0 auf die GA1 gesendet. Was das Tasterinterface bzw. GA2 nicht mitbekommt.
    Wie teile ich ihm das mit?
    gruss
    Chris
