- √ - URL für Axis Kamera gesucht
    Q-Client - √ - URL für Axis Kamera gesucht
    Guten Abend zusammen,
    ich habe im QC zwei Axis Kameras integriert, die ich lokal bequem aufrufen kann. Funktioniert allerdings nur, wenn ich im Setup der Kamera den Punkt "Enable anonymous viewer login (no user name or password required)", aktiviere.
    Unter diesen Umständen, möchte ich ich meine Kameras allerdings nicht von Extern aus zugänglich machen. Ich habe gelesen, dass es eine Möglichkeit gibt, die Zugangsdaten (Username und Passwort) in der URL zu übertragen. Ich habe auch schon sämtliche Varianten durchgespielt - bisher allerdings ohne Erfolg.
    Wer verwendet ebenfalls eine Axis Kamera und hat dafür eine Lösung ?
    MfG
    Matthbot
    Http:// User : Pwd @ ipvonderkamera funktioniert nicht ?
      ... leider nein. Hast du eine Axis Cam ?
        Geht nicht weil die Axis-Firmware in der URL keine Credentials als Parameter zulässt.
          Das wäre aber Schade. Trifft die Aussage auf alle Axis Modelle zu ?
            Das war zumindest so die Aussage des Trainers bei einer Axis-Schulung vor ca. 2 Jahren. Hatte ich so verstanden dass das pauschal mit keiner Axis geht.
            Über die API ("VAPIX") kann man ein paar nette Sachen basteln, aber das wäre wohl mit Spatzen auf Kanonen geschossen oder so, zumal das alleine mit einem Webbrowser auch mit der API nicht realisierbar ist, da müsste man einen Service zwischenschalten der auf der einen Seite den HTTP mit Credentials annimmt und auf der anderen Seite dann den Stream von der Cam holt und an den Browser reicht.
              Unter diesen Umständen habe ich Bauchschmerzen, die Kamera für den Externen Zugriff (via App aus dem Internet) freizugeben. Mit meiner aktuellen IP und dem richtigen Port, kann mir quasi jeder über die Schulter kucken ... :-(
              Gibt es dafür keine bessere Lösung ?
                Die Credentials per URL oder sonstwie im Klartext zu schicken ist garkeine Lösung, damit kann jeder der Zugriff auf die Infrastruktur zwischen Endgerät und Kamera hat mitlesen und dann selbst zugreifen.
                VPN bauen und durch das VPN durch zugreifen, im privaten Umfeld könnte man in dem Fall auch drüber nachdenken den anonymen Zugriff auf die Kamera zuzulassen.
                  Bei meiner M1054, mit aktueller Firmware, funktioniert http auth.
                  Andreas
                    So etwas habe auch schon vermutet, da meine Axis 212er auch schon etwas älter sind. Kannst du mir bitte mal den Aufbau deiner URL schicken ?
                    Vielen Dank
                      Vielen Dank
                      Dito!
                        Gibt verschiedene Möglichkeiten:
                        Gesamte Webfrontend:
                        [URL]http://user:pass@axis/view/viewer_index.shtml?id=813[/URL]
                        RTSP Stream:
                        rtsp://user:pass@axis:554/axis-media/media.amp?videocodec=h264&streamprofile=Quality
                        MJPG Stream:
                        http://user:pass@axis/mjpg/video.mjpg
                        Andreas
                          Ich habe auf meiner M1054 die 5.50.3 drauf und damit funktioniert der HTTP nicht - ich lande damit wieder bei der Login-Abfrage?
                            Versuchtst du das über den Browser ? Welchen Browser verwendest du ? Laut Axis geht das nur mit dem Internet Explorer nicht - warum auch immer ...
                            MfG
                            Matthbot
                              Nach einem freundlichen Telefonat mit dem Axis Support, sollte folgende URL funktionieren ...
                              http://root:Passwort@IP/mjpg/1/video.mjpg
                              (Achtung, URL noch ungetestet)
                              MfG
                              Matthbot
