Mehr Stellventile an einem Heizungsaktorkanal
    KNX/EIB Mehr Stellventile an einem Heizungsaktorkanal
    bei uns bekommt der große Wohn-/Ess-/Hochbereich laut Auslegungsberechnung des Sanitärbetriebs sechs Heizkreise.
    Die eingesetzten MDT Heizungsaktoren sind für den Parallelbetrieb von etwa 4 230V Stellventilen ausgelegt (ich kenne den genauen Typ der Stellventile noch nicht, daher ggf. auch nur 3 oder 5, je nach max. Einschaltstrom).
    Was mache ich mit den ggf. übrigbleibenden Stellventilen? Sollte ich die vom Elektriker einfach auf einen weiteren Kanal schalten lassen, und den in der ETS mit denselben Steuerungsgrößen (Temperatur Soll/Ist und HVAC Mode) wie den ersten Regelkreis beschicken? Ich plane die integrierten Regler am MDT Aktor zu benutzen.
    Und rein interessehalber, werden die Stellventile am Heizungsaktorkanal parallel geschaltet? Verbaut Ihr da üblicherweise noch kleine Verteiler im Heizkreisverteilerkasten?
    Danke & Grüße,
    Thomas
    genau das
    Ja
    Die Stellantriebe haben meist eine feste Anschlussleitung (jedenfalls die 24V, andere habe ich noch nie angeschlossen). Somit benötigst du so oder so Verteilerdosen zum zusammenklemmen
    Andreas
