- √ - Aktion in Universal-Zeitschaltuhr des HS
    habe einen Homeserver 4 mit neuestem Experten (4.2.0) und mache meine ersten Tastversuche (HS ist im Netz und kann GA´s auf den KNX-Bus senden).
    Ziel: mit einer Universal-Zeitschaltuhr zu einem definierten Zeitpunkt auf die GA 10/0/28 (bereits im Projekt integriert) eine 1 senden.
    Erreicht: habe eine neue Universalzeitschaltuhr angelegt und eine Funktion zugewiesen. Innerhalb der Funktion habe ich einen Schaltbefehl eingetragen mt dieser GA.
    Verzweifelte Frage: wo tauchen denn jetzt die Zeitfunktionen auf? Habe nirgends eine Maske entdeckt!
    In der Hilfe:
    Innerhalb einer Universalzeitschaltuhr wird jede auszuführende Funktion in eine sogenannte Aktion gefasst.
    Eine Aktion besteht aus einer Funktion z.B. "Außenbeleuchtung einschalten" und dem Zeitpunkt (Tag, Uhrzeit, Filter), zu dem die Funktion ausgeführt wird.
    Der Einrichter des HomeServers kann jeder Zeitschaltuhr mehrere Funktionen zuordnen. Diese Funktionen kann der Anwender über die HomeServer-Bedienoberfläche mit den Schalttagen und Schaltzeitpunkten (Ausführungszeitpunkte) verbinden.
    Die Funktion habe ich ja gefunden, nicht aber den Zeitpunkt, um letztlich eine Aktion zu bilden. Ich verstehe auch nicht den Begriff HomeServer-Bedienoberfläche. Mein Problem will ich doch ganz ohne Visu lösen.
    Wer hilft jemandem, der trotz Durchlesens der Hilfebeschreibung nicht fündig geworden ist? Was muss ich wo genau klicken, um irgendeine Auswahlmaske mit Zeiten zu bekommen?
    Danke!
    Harald
    In der Visu einen Button anlegen mit der Aktion "UZSU aufrufen".
      Wenn Du die Aufgabenstellung "ganz ohne Visu" lösen willst kommt Du mit den HS-Bordmitteln nicht weiter. Die Universalzeitschaltuhren lassen sich nur über die Visu parametrieren, alternativ die Zeitschaltuhren im Quadclient, die gehen aber eben nur über den QC zu bedienen.
      Plan B: Du verwendest diesen Logikbaustein der eine Zeitschaltuhr abbildet die sich komplett über den Experten parametrieren lässt -> Homeserver
        Ich habe beide Möglichkeiten ausgiebig getestet, beide funktionieren. Auch wenn ich die Visu im Augenblick nicht mit dem HS umsetze, ist dennoch die Lösung mit dem Button in der HS-Visu für mich die Beste. Und so habe ich es genau gemacht:
        1. Im Experten (EIB-Steuerung) eine Universalzeitschaltuhr angelegt mit Parametrierung einer neuen Funktion. Hier wird auch die Gruppenadresse angegeben, die die Uhr absetzt. Dann übertragen.
        2. Im Experten (Oberfläche) eine neue Visu angelegt. Bei den Visu-Elementen habe ich dynamische Symbole und dann die Universal-Zeitschaltuhr ausgesucht und auf die neue Oberfläche gezogen. Dieses Visu-Element wird dann noch entsprechend parametriert (Aktion Universalzeitschaltuhr öffnen, außerdem die entsprechende Uhr auswählen). Dann wieder übertragen.
        3. Jetzt über den Browser die Visu aufrufen (IP-Adresse/hs). Das neue Visu-Element mit der parametrierten Uhr ist jetzt sichtbar. Jetzt kann man dieses Element anklicken und die entsprechenden Zeiten konfigurieren. Diese werden sofort übernommen.
        Danke für eure Hilfe!
        Harald
