Aktor - RMG 4S - Entladen nicht möglich
    KNX/EIB Aktor - RMG 4S - Entladen nicht möglich
    ich habe in einer kleinen KNX-Konfiguration das Problem, dass sich ein Aktor RMG 4S mit der ETS 4 nicht entladen lässt.
    (physikalische Adresse 0.1.9) – eine Umprogrammierung der physikalischen Adresse ist aber möglich.
    Der „Entladevorgang selbst ist anscheinend erfolgreich, allerdings zeigt danach „ETS4 Diagnose/Physikalische Adresse“:
    • - Gerät im Programmiermodus – 0.1.9. („Geräte( e) im Programmiermodus“ bei aktiviertem Programmiermodus)
    • - „Authentifizierung fehlgeschlagen“ ( bei „Prüfen, ob eine Adresse existiert …“)
    • - Gerät unter 0.1.9 – Maskenversion $0021 gefunden („Alle vorh. Geräte in einer Linie auflisten“)
    Als Erweiterungsmodul ist ein RME 4S angeschlossen, allerdings ist das Verhalten auch nach „Abkoppeln“ des Erweiterungsmoduls gleich..
    Ein anderes Modul RMG4s+RME4S (Adresse 0.1.5) auf derselben Linie arbeitet wie erwartet und lässt sich entladen …
    Als Kommunikationsmodul wird ein ABB IPS/S 2.1 (LAN) verwendet
    Hat da jemand eine Idee?
    Lothar
    - Lösung:
    Nach einem vorangegangenen Tausch des IP-Interfaces (ABB IPS/S 2.1) war die KNX-Adresse 15.15.255 durch dieses Interface belegt. Dadurch kam es zum Konflikt mit der KNX-Adresse von "entladenen" Sensor- und Aktormodulen. Dieser Konflikt war aus den Fehlermeldungen allerdings nicht eindeutig zu erkennen ...
    Hinweis: Die KNX-Adresse des IP-Interfaces kann nur in der Parametrierung "ETS/Einstellungen/Kommunikation/IP-Interface/ EInstellungen" tatsächlich geändert werden. Eine "normale" KNX-Bus Adressevergabe für das Interfacemodul in der "Topologie" bleibt wirkungslos...
    Lothar
