Teilnehmer nicht erreichbar
    ich hätte ein Frage an die Community.
    Welche Unstimmigkeit kann vorliegen, wenn sich ein Teilnehmer (1.5.200 Wetterstation) nicht programmieren bzw. im Diagnosetool nicht blinken lässt?
    Wenn ich mit der USB Schnittstelle in einer Unterlinie hänge, lässt sich die Wetterstation nicht erreichen. Ich kann der Schnittstelle sowohl eine Adresse gemäß dem Bereich der Unterlinie geben, als auch eine Adresse aus der Linie in der sich die Wetterstation befindet.
    Des Weiteren habe ich es auch noch mit der 15.15.255 Adresse versucht, Endergebnis ist immer das Gleiche, "Teilnehmer nicht gefunden"
    Das Komische ist jedoch, wenn ich in der Unterlinie, wo keine Programmierung möglich ist, den Gruppenmonitor öffne, sehe ich z.B.: dass genau diese Wetterstation aber zyklisch das Datum/Wind etc. sendet.
    Wenn ich mich mit der Schnittstelle direkt am Dach zur Wetterstation hänge, findet das Diagnosetool aufeinmal meinen Teilnehmer und kann sie programmieren.
    Alle Koppler im Projekt sind auf Weiterleitung eingstellt.
    Wie kann das sein, das ich im Busmonitor Telegramme von der Station empfangen kann aber die Programmierung dennoch nicht möglich ist? Kann ein Fehler in der Topologie vorliegen, dass die Wetterstation auf einen falschen Koppler angeschlossen wurde?
    Im Vorfeld schon vielen Dank für eure Bemühungen...
    mfg flo
    Hallo flo,
    Vermutlich.
    Hänge die USB-Schnittstelle doch der Reihe nach in alle Linien; wenn es dann auf einer Linie geht, wäre das bestätigt.
    Gruß, Klaus
      Hallo Klaus,
      vielen Dank für die rasche Antwort.
      Mir bleibt wahrscheinlich wirklich nur die von dir beschriebene Vorgehensweise
      bzw. werde ich einmal die einzelnen Spannungsversorgungen ausschalten und im Vorfeld die Programmiertaste an der Wetterstation drücken. Spätestens wenn das Licht ausgeht, seh ich ob ich richtig steh =).
      Komisch ist für mich nur, dass ich den Telegrammverkehr der Station sehe, aber nicht aktiv auf sie zugreifen kann, obwohl alle Koppler auf weiterleiten stehen.
      mfg
        Das ist nicht komisch.
        Du siehst alle Gruppentelegramme, weil die Koppler auf "Weiterleiten" stehen.
        Die Einstellung "Weiterleiten" wirkt sich aber nur auf Gruppentelegramme aus. Punkt-zu-Punkt-Verbindungen (wenn die ETS ein Gerät anspricht) werden nur anhand der Zieladresse und der Position des Kopplers in der Topologie geroutet.
        Gruß, Klaus
          Es kommt ja nicht nur auf den richtigen "Anschluss" an, sondern auf die richtige Adresse des Kopplers. Koppler filtern direkt adressierte Telegramme auch dann anhand der eigenen PA (wie Klaus bereits mit "Position in der Topologie" sagt) wenn GA-Telegramme auf "weiterleiten" steht.
          Die Vermutung ist also, dass der(die) Koppler nicht die zur Topologie passende(n) Adresse(n) haben.
          BR
          Marc
            vielen Dank für eure Rückmeldungen.
            Werde mir die Topologie von dem Projekt nochmals genau anschauen
            und überprüfen.
            Mfg Flo
