DALI- und KNX-Szenen mit Homeserver
    mache weitere erste Tastversuche mit dem Homeserver und bin mit dem Lichtszenen-Baustein nicht weiter gekommen.
    Anforderung: über eine 1-Byte-Gruppenadresse sollen DALI- und Schaltaktor-Lichtszenen generiert werden. Ich möchte mit diesem KO sowohl mehrere DALI-Aktoren ansprechen, als auch KNX-Schaltaktor-Ausgänge (an denen noch gewöhnliche NV-Lampen hängen) schalten.
    Also: wenn KO beispielsweise den Wert 123 hat, dann Aktorausgänge (1, 4, 7) einschalten und (2, 5) ausschalten und DALI-Geräte (2, 8) dimmen.
    Die Szeneneingänge meiner Aktoren und meines Siemens-DALI-Gateways erlauben leider nicht die notwendige Anzahl von Szenen. Deshalb möchte ich diese Anforderung über einen HS-Baustein (e?) lösen.
    Vielen Dank!
    Harald
    Im Prinzip geht das mit dem Baustein. Allerdings sagt die Hilfe: 0-64 ruft die Szene ab, 65-127 speichert.
    Also einfach vorne den Status anhängen, hinten den Ausgang (Typ) egal, auf den Eingang Wert 66 senden (speichert) im zweiten Slot, ein Eigangswert von 1 ruft die Szene aus dem zweiten Slot ab.
    0/65 für den ersten Slot usw...
