Siemens IP Control Center N152 über VPN nicht erreichbar
    Hallo zusammen
    ich habe ein größeres KNX Projekt und habe ein Siemens N152 im Einsatz.
    Funktioniert auch soweit, nur kann ich über einen (sonst funktionierenden) VPN Tunnel nicht auf dieses Gerät aus der Ferne Zugreifen. Auf Drucker http´s usw. geht das. Was könnte der Grund sein ?
    Vielen Dank
    Keiner eine Idee zu diesem Thema
    Vielleicht hat jemand einen Hinweis
      Wie willst du darauf zugreifen? Welche SW, welches Protokoll etc.
      BR
      Marc
        Ich möchte mit einem firefoxbrowser oder IE auf die IP der Siemens Schachtel zugreifen
        Der VPN ist ein standard IPsec von fritzbox, für andere Komponenten im Netz funktioniert der VPN.
        Habe ich Deine Rückfrage richtig verstanden
          Hat vielleicht jemand anders eine idee.
            Wenn es im LAN funktioniert aber nicht über VPN würde ich mal die Gateway-Einstellung auf dem N152 prüfen.
              Aber im LAN klappt der Zugriff der LAN Teilnehmer nur über vpn nicht. Welche Einstellung könnte daran schuld sein
                Gelöst
                War tatsächlich ein simples ip Adressen Problem. Viel rauch um nichts.
