- √ - Erstinbetriebnahme mit statischer IP
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] - √ - Erstinbetriebnahme mit statischer IP
    möchte mein Wiregate heute das erste Mal in Betrieb nehmen und lese das die IP per DHCP vergeben wird.
    Da bei mir alles mit statischen IP´s läuft die Frage wie funktioniert das mit statischer IP?
    Gruß René
    Nun, Du nimmst einen einzelnen Windows-Rechner, stellst den auf DHCP bzw. Automatik, verbindest nur die beiden miteinander (also nicht mit dem Netz, sondern nur das mitgelieferte Kabel zwischen Rechner und WireGate).
    Anschließend beides neu starten und diese sollten sich eine dynamische Adresse vergeben.
    Anschließend wie in der Anleitung vorgehen, mit dem Browser auf das WG und eine feste IP im entsprechenden Menü vergeben.
    PC dann wieder auf die feste IP einstellen und neu booten.
    Beide ans LAN und fertig
    lg
      Ok das probiere ich.
      Aber wie starte ich den neu? Einfach Netzstecker ziehen?
      Gruß René
        Beim WireGate IMMER erst den Ethernet-Stecker ziehen und warten bis es mehrmals piepst (dann wurde der Cache auf das Flash geflushed), dann kann gefahrlos abgesteckt werden.
        lg
          Funktioniert wunderbar.
          Danke Stefan.
          Gruß René
