- √ - Aussen Bewegungsmelder
    KNX/EIB - √ - Aussen Bewegungsmelder
    Ich weiß das Thema wurde schon öfters angesprochen und möchte eigentlich nur eine aktuelle Antwort. Ich bin auf der Suche nach einem Bewegungsmelder UP für den Aussenbereich wo er komplett dem Regen ausgesetzt ist. Er kommt vor dem Haus, bzw. Einfahrt in den Einsatz, also sollte er Vandalismus und Diebstahl Schutz bieten.
    Die Einbauhöhe beträgt bei einem 90cm und bei einem zweiten 110cm.
    Wer hat selbst solch einen KNX Bewegungsmelder und kann ihn empfehlen?
    Danke!
    Eigentlich kann man mit deiner Anforderung nix empfehlen! Wie soll der Melder zwischen einem 40 Kilo Hund und meinem 20 Kilo Sohn unterscheiden? Wer wird wohl die größere IR Abstrahlung haben?!
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Habe die Anforderung geändert, dann kannst du mir jetzt vielleicht einen Tip geben?
        Dieser Melder ist gut und preislich interessant:
        B.E.G 97052 RC-plus next 230 KNX-Bewegungsmelder Weiß
          Er sucht aber einen up der in den Regen darf. Ist mir persönlich trotzdem keiner bekannt. Welcher Erfassung Bereich und welche Einbau Höhe?
          Selbst gira tx44 soll nicht in den Regen und braucht ein Dach. Genauso empfiehlt es BEG.
            Theben IP 54 PresenceLight 180B-KNX WH - Präsenzmelder (PIR)
              Kann ich bestätigen. Ich habe 5 Stück außen (teilweise direkt dem Wetter ausgesetzt) und einen in der Garage im Einsatz. Absolut problemlos !
              Ciao, Peter
                Cool. 10 Punkte an Markus. Kannte ich bis jetzt nicht. Merke ich mir aber.
                  ah ja. Habe ich überlesen. Den Theben muss ich mir mal merken. Danke Markus!
                    Einbauhöhe habe ich hinzugefügt. Der Theben schaut auf den ersten Blick schon mal sehr gut aus.
                      man ist der haesslich!
                        Schönheit war nicht Kriterium - und bei den Anforderungen "draussen" und "Unterputz" hast Du immerhin die Wahl zwischen dem oder keinem.
                          Sorry, vergass den
                            B.E.G. Brück Electronic GmbH
                            Mit IP54 abdeckung.
                              Um noch etwas zum Thema beizutragen:
                              habe auch zwei von den B.E.G 97052 RC-plus next 230 KNX-Bewegungsmelder Weiß seit zwei Jahren problemlos im Regen haengen.
