Taster BA 1fach + Temperatur / TS komfort im MDT Glasrahmen
    Hallo KNX-Freunde,
    ich bin gerade dabei, die Komponenten für den Neubau herauszusuchen.
    Die Regelung der FBH sollen die MDT Heizungsaktoren übernehmen - dazu brauch ich Taster/Tastsensoren die nur die Ist-Temperatur auf den Bus bringen.
    In drei Kellerräumen steh ich nun vor folgendem Problem:
    Dort hätte ich gerne einen einfachen Taster BA 1fach von Gira eingebaut, da hier nur eine Leuchte geschalten werden soll.
    Allerdings bring ich mit diesem BA die Temperatur nicht auf den Bus.
    Gibts hier eine Lösungsmöglichkeit?
    Eine zweite Frage wäre noch, hat schon jemand die Gira-Tastsensoren mit den MDT Glastastern kombiniert?
    Gibts davon eventuell ein Bild - wie ist eure Erfahrung mit dieser Kombi in Bezug auf Stabilität, Passt es richtig zusammen usw...
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
    Grüße, mkap
    Ja. Die Temperaturen auf anderem Weg messen. (Zennio Quad, 1-Wire, ...)
    Was heißt "kombiniert"?
    Jens.
      Kombiniert im Sinne von: Tastsensor Gira und den Glasrahmen von MDT "drumherum"
      @DerRenovator
      Danke für den Tipp mit dem ZennioQuad.
      Das würde heissen, ich könnte von zwei Räumen jeweils einen Temperaturfühler und einen normalen Taster draufhängen und mit diesem mein Licht schalten bzw. Temp messen!
      ...Wie verbaue ich am sinnvollsten in der UP Dose den PT1000 Fühler damit dieser auch zuverlässig misst? Blindabdeckung und den Fühler hinten drauf?
