Anwesenheitssimulation starttag
    HS/FS Anwesenheitssimulation starttag
    Hallo. Gibt es eine möglichkeit heute die anwesenheitssimulation aufzuzeichnen bis donnerstag und dann am freitag abzuspielen, oder ist die simulation wirklich immer am wochentag gebunden?
    Servus,
    wenn du nicht verraten magst, welche AW-Sim du verwendest, kann wohl niemand etwas sagen
    Bei den mir bekannten Bausteinen kann man wählen zwischen "wochentaggenau" und "wiederholend" - das wäre deine Lösung....
    lg
    Norbert
      hi.
      dachte an die hs eigene simulation. ohne baustein?!?
      wusste gar nicht dass es auch bausteine gibt dafür!?
        Guckst Du Siemens N345
          oh man lernt nie aus ;-)
          würde es jedoch aus kostengründen gern mit dem hs versuchen...
          dort gibts die möglichkeit aber nicht oder?
            Im Aus Zustand zeichnet die Simulation ständig auf und spielt die Telegramme welche in der Simulation enthalten sind beim aktivieren wieder ab.
            In den Einstellungen kannst Du definieren ob Stunden, Tage oder Wochen aufgezeichnet werden. Für Deinem Fall würde dann Stunden oder Tage in betracht kommen.
            Den Starttag kannst ja über eine Zeitschaltuhr dann definieren, also die Simulation starten.
              Ok dann werde ich das probieren. Dachte der HS macht die Simulation immer Tageweise.
              Also Montags immer die Simulation die auch Montags aufgezeichnet wurde usw.
                Wenn Du Woche wählst, korrekt.
                  ok Super! danke dir, dann werde ich heute gleich die aufzeichnung starten
